查看: 5569|回复: 28
各位大神,请帮我分析一下这只小麻雀为什么总是跳个不停。
发表于 2014-7-28 20:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是一只烟机上的电源板,现在的问题是输出端电压在11.几到12.几伏跳不停地反复跳变。正常情况应该是在12V左右。现在是所有的电解电容都更换了。431和光耦也换了,电源IC也换过是OB2358AP。接上220V打保护,灯泡没有亮。测310V电压稳定。是不是高压部分有短路?但是就是查不出来。请各位大神指点下,谢谢!!!
补充内容 (2014-7-29 11:14):
输出端有两个问题:第一,电压跳变,第二,切断交流220V,再次测量输出端电压,消失得很慢,甚至不消失。
发表于 2014-7-28 21:19:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也有一块电源板接电会叫的,没有12V输出,也没有配件换,暂时扔一边,有修到过的说说是什么问题啊
发表于 2014-7-28 21:35:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查色环电阻,每一个电阻都要测,阻值不对就换掉!
一次电源芯片附近的那个小电解电容也换过吗?
不一定短路才会跳的!
色环电阻都拆下来测过了是好的!!  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:46
发表于 2014-7-28 21:38:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12V输出接负载会跳,还是不接负载就跳?
有的电源不接负载会跳,接上就正常了!
空载跳变,接负载带不起  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:47
发表于 2014-7-28 21:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看电阻R23。
R23是一个5R1的贴片电阻。检查过没有问题  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:49
发表于 2014-7-28 21:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定短 ...
色环电阻都拆下来测过了是好的!!
发表于 2014-7-28 21:47:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的电源不接负载会跳,接上就正常了!
空载跳变,接负载带不起
负载那边会不会有短路呢!  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:11
发表于 2014-7-28 21:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-28 22:11:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lcl0718 发表于 2014-7-28 21:47
空载跳变,接负载带不起
负载那边会不会有短路呢!
负载正常!!!  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:11
发表于 2014-7-28 22:24:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主滤波电容容量减少
电容是新的,已更换过了  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:11
发表于 2014-7-29 05:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测431是否正常,这个小东西非常重要。
431都已经换过了!!  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:09
发表于 2014-7-29 07:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
  有条件先换掉输出整流二极管,没有就先摘掉检测电压。更换R22 R23之间的电容。
整流二极管已经换过了!!!电容也换了  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:10
没有认真看我的帖子,帖子里已经说到所有的电解电容都已经换掉了!!!  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:09
发表于 2014-7-29 08:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是12V负载端短路了而不是板的问题呢
负载没有问题  详情 回复 发表于 2014-7-29 11:10
发表于 2014-7-29 08:57:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
关注后续结果,解决了吗,什么地方出问题了
发表于 2014-7-29 11:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-29 11:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-29 11:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天高云飞 发表于 2014-7-29 05:12
测431是否正常,这个小东西非常重要。
431都已经换过了!!
发表于 2014-7-29 11:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整流二极管已经换过了!!!电容也换了
发表于 2014-7-29 11:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载没有问题
晕了,都换过了,不会是高频变压器匝间轻微短路跳火吧,这个可能性极低的!  详情 回复 发表于 2014-7-29 13:29
发表于 2014-7-29 11:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-7-28 22:24
主滤波电容容量减少
电容是新的,已更换过了
