查看: 3764|回复: 17
[显卡维修]
拆掉一个显存后,为什么不能开机了。
发表于 2014-7-28 12:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
网上不是说可以运行,就是容量减少吗。  是不是要刷BIOS的。。
发表于 2014-7-28 12:41:02 | 显示全部楼层 �
拆掉的显存检查焊点有无短路,短就开不了
发表于 2014-7-28 13:00:43 | 显示全部楼层 �
至少拆一组,两个一组,不能单拆一个
发表于 2014-7-28 13:01:38 | 显示全部楼层 �
拆一组显存看看
发表于 2014-7-28 13:01:43 | 显示全部楼层 �
fzxishuai 发表于 2014-7-28 13:00
至少拆一组,两个一组,不能单拆一个
两个一组是指正反面?
不是正反面...是紧挨着的两颗显存颗粒  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:11
发表于 2014-7-28 13:12:44 | 显示全部楼层 �
不开机? 是加电不显 还是不能触发了 说清楚 好伐!
发表于 2014-7-28 13:14:03 | 显示全部楼层 �
你说不开机是指不加电吗?还是加电无显示,显存必须拆一对
发表于 2014-7-28 13:14:41 | 显示全部楼层 �
要拆就拆掉同一排的两个显存
发表于 2014-7-28 13:15:50 | 显示全部楼层 �
好你现在的显卡是不行,
发表于 2014-7-28 13:17:18 | 显示全部楼层 �
应该是拆一组的,好像还要刷BIOS
发表于 2014-7-28 13:45:38 | 显示全部楼层 �
总共才4个显存,512M的,加电不开机。。。
发表于 2014-7-28 13:56:14 | 显示全部楼层 �
一组是2个,即一个区的显存吧,这个是不是和显存在bios中定义有关,如果不显应该跑码会是26,bios没过,拆一组过了应该会花屏/
发表于 2014-7-28 14:05:56 | 显示全部楼层 �
可能有焊点短路的地方
发表于 2014-7-28 16:05:39 | 显示全部楼层 �
学习一下....
发表于 2014-7-28 16:25:00 | 显示全部楼层 �
基本上焊点短路的可能打一些
发表于 2014-7-28 16:27:18 | 显示全部楼层 �
检查焊点是否有短路    要拆一组
发表于 2014-8-2 10:11:33 | 显示全部楼层 �
newcanyou 发表于 2014-7-28 13:01
两个一组是指正反面?
不是正反面...是紧挨着的两颗显存颗粒
发表于 2014-8-23 12:41:02 | 显示全部楼层 �
拆掉的显存在bios里没屏蔽
