查看: 9515|回复: 21
急急急!求救华硕P5G41T-M LX V2奇葩问题
发表于 2014-7-28 11:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块此主板!主板拿来说不开机!我那自己的cpu点了下(e2140)可以点亮!收钱交给用户!结果没一会用户拿来说点不亮了!我拿来点了下不过内存代码90-98-d1-d5-c3!不亮了!!怪了!!我又用自己的cpu点又可以点亮!无语!为了确定他的cpu坏了!我那去其他板子上点!结果可以点亮!!原机是(E5800)知道问题了!刷bios,可是刷了n个bios还是不行!!一样的代码!!!没法了!!那个大神与到个这样的问题。指教下。
发表于 2014-7-28 14:10:28 | 只看该作者 �
看看cpu座针有接触不好的没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-28 12:16:58 | 只看该作者 �
我曰!!!!大神们帮帮忙啊!!!!!在线等 啊
发表于 2014-7-28 14:13:12 | 只看该作者 �
C3查内存啊。 估计某些条件不稳定 导致时亮时不亮
大哥你没认真看帖啊!!!低端的每次都能点亮!!!他本机的cpu挡c3!!!迅维的大神帮帮我吧  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:42
发表于 2014-7-28 16:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 20:05:54 | 只看该作者 �
这种情况不稳定,你的U多试几次 也不亮      我碰到这情况。加焊桥解决
我发现个问题是我上主频高点的u他就点不亮!挡内存!!!上主频3.00以下的就可以。郁闷了  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:17
发表于 2014-7-29 10:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 11:41:15 | 只看该作者 �
有没有可能是 ZPU座子的问题哦
发表于 2014-7-29 11:57:10 | 只看该作者 �
华硕板直接搞822
发表于 2014-7-29 11:58:13 | 只看该作者 �
如果是低频的U可以用,高频的不可以用就是CPU座子旁边的822出问题的可能比较大
发表于 2014-7-29 21:45:21 | 只看该作者 �
桥有虚焊的可能性
发表于 2014-7-29 22:28:20 | 只看该作者 �
谁有ASUS P5G41的图纸共享一下,我有三台跑C1的都没修好
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-7-29 23:29:23 | 只看该作者 �
换个时钟芯片看下 C3座的可能性挺大的
时钟芯片换了!!时钟芯片旁边的822也换了!!!还是一样 !!!快疯了  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:01
发表于 2014-7-30 00:02:02 | 只看该作者 �
还是要好好量电压吧,看看内存用低cpu点是多少电压高cpu点是多少电压,没问题检查一下cpu座子,清理一下,不行华硕的822坏的多就试一下换换吧。
座子我清理了!!座子我都加焊了!!还是一样啊  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:03
发表于 2014-7-30 07:47:17 | 只看该作者 �
你这还不算奇葩,我遇到过一块映泰g41主板,上客户原来的cpu时,刚触发核心电压还正常,能亮。然后就一点一点滴往下掉,掉到一定的时候,屏幕就黑了。换块cpu,核心电压非常稳定,最后也懒得再去试他的cpu到其他板上有没有问题,直接就喊他换了块cpu。
我这个客服都是别人给他修的!他拿到我们这里来修!我i也叫他换cpu,可是他不换。无语!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:02
发表于 2014-8-2 11:01:24 | 只看该作者 �
辇绍轻狅 发表于 2014-7-29 23:29
换个时钟芯片看下 C3座的可能性挺大的
发表于 2014-8-2 11:02:47 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2014-7-30 07:47
你这还不算奇葩,我遇到过一块映泰g41主板,上客户原来的cpu时,刚触发核心电压还正常,能亮。然后就一点一 ...
发表于 2014-8-2 11:03:26 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-7-30 00:02
还是要好好量电压吧,看看内存用低cpu点是多少电压高cpu点是多少电压,没问题检查一下cpu座子,清理一下, ...
发表于 2014-8-5 22:07:14 | 只看该作者 �
查CPU电源管理IC啊,显然是VID信号的故障。
发表于 2014-8-6 15:45:13 | 只看该作者 �
主题描述不清,什么叫“不开机!我那自己的cpu点了下(e2140)可以点亮”,请问:原来故障是不开机吗?还是没修直接收费。。。
E5800和E2140,外频和核心相同,制程和缓存不同,个人认为兼容性不好,只有设计师才能分析,或者换CPU或换内存,多试就有结论了。
