- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-24
- 精华
品牌:昂达
型号:P35魔剑
具体原因:USB不能使用
维修过程:
1.供电5V电压正常 4.95V
2.各组4条信号线:全部对地值正常,无短路空焊现象
3.频率:USB 48M正常
4.USBOC 电路正常
先把以上USB工作条件量测完无异常,没招了 准备换南桥 就在犹豫之间都已经把另外一板子加上去拔南桥了 准备植球换上 看看
出于习惯没量测到问题还是不想更换 再仔细量测一下 想到开始步骤5V电压量测时 电压正常却没量测对地二极体值
果断拿起电表量测一下 果然有问题 电压脚二极体值居然只有0.045 明显不对 USB供电在路有电解电容 量测时值会上升
看来问题就在这里 就开始着手找5V电压线路 拆掉电容无果 拆掉COM芯片也一样 最后把I/O拆掉后 值开始往上升 看来有戏 找个IT8718F换上测试
进USB鼠标在哗哗的动 板子修好了 。
第一次修到I/O影响USB不抓的 各位朋友注意啊 一部小心就要干桥的 小心一点就会少很多麻烦。。。。。
