查看: 4730|回复: 29
联想G450花屏问题
发表于 2014-7-27 15:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个联想G450, 装的那XP,看电影就死机,刚修了同样的一个机器,是花屏,卡机,换显卡,不行,装原装WIN7  OK,原来是系统的问题,走了弯路,至于为什么装XP就花屏,我也解释不了,(论坛里有高手解释下), -------拆完机器了,才想起装WIN7试下,在装起来,开机,就这样了图1,换显卡,试机,还是这样,郁闷了。。。。难道是屏线的问题?怎么动屏线还是这样啊,2就是刷BIOS,还是这样,而且有时候还不显示,黑屏,大家说我现在是要先换根屏线吗?还是显存的问题?
发表于 2014-8-11 15:28:15 | 只看该作者 �
看起来像显卡,显存.
这机子一般动显卡都要动显存
发表于 2014-7-27 15:18:09 | 只看该作者 �
显卡,北桥的问题
发表于 2014-7-27 15:18:41 | 只看该作者 �
一般还是显卡的问题,直接换一个
发表于 2014-7-27 15:21:27 | 只看该作者 �
刚拆机了,就这样,换了一个显卡了,还是显卡的问题?
发表于 2014-7-27 15:23:14 | 只看该作者 �
显卡的问题吧!显存的可能性小多了
发表于 2014-7-27 15:28:04 | 只看该作者 �
要是换了一个显卡的问题的话,那就应该不是显卡的问题了,看着不像屏线啊,难道是显存?要是显存你们都怎么办啊?
发表于 2014-7-27 15:30:35 | 只看该作者 �
显存都是加焊下,不行就换,这个机器原来好好的,能开机的正常显示的,就是我打开机器,就变这样了,
发表于 2014-7-27 15:32:38 | 只看该作者 �
系统还能引起这个问题???第一次听到
发表于 2014-7-27 15:33:19 | 只看该作者 �
外接显示器也是这样的话,显卡显存,北桥都在嫌疑之中
发表于 2014-7-27 15:36:21 | 只看该作者 �
外接不能显示。。。
发表于 2014-7-27 16:06:53 | 只看该作者 �
屏线应该排除吧,显卡和显存有可能
发表于 2014-7-27 16:07:41 | 只看该作者 �
显卡坏修显卡
发表于 2014-7-27 16:07:57 | 只看该作者 �
或者或个显卡看下
发表于 2014-7-27 16:24:06 | 只看该作者 �
显卡问题,绝对是
发表于 2014-7-27 16:25:29 | 只看该作者 �
屏线也容易坏
发表于 2014-7-27 16:31:16 | 只看该作者 �
外接不能显示?
发表于 2014-7-27 16:34:08 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2014-7-27 16:34:09 | 只看该作者 �
都换了 试下
发表于 2014-7-27 16:35:06 | 只看该作者 �
是不是显存虚焊了
发表于 2014-7-27 16:41:29 | 只看该作者 �
显存可能性大
