查看: 7445|回复: 93
[G470供电问题] 请大家进来听我细细道来
发表于 2014-7-26 11:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
前几天下午 ,本人电脑给表弟玩,然后表弟跟我说 笔记本没电了,然后我就接上适配器(也就是充电器),一般接上适配器 再去按电源键 ,电脑就会开的。可是 ,从这个时候开始,我就发现了电脑的问题。 电脑没电的情况下  接上适配器  ,电脑竟然开不了。然后仔细一看,发现电脑上面的指示灯 充电的那个指示灯竟然不亮(g470有四个指示灯 ,在触摸键盘旁边,大家都应该知道的,每次接着适配器 那个指示灯就是亮着的),我当时就在家里做了一下测试,没有器件的测试:
1、单独给适配器插上电,不连接电脑,也就是空载,结果手无意中碰到了金属输出端,发现手发麻,但适配器指示灯也是良的,说明适配器起码能工作,至于输出电压对不对在没万用表的情况下,就不知道了。最后去维修服务站,测了下输出电压19.34V  应该算是正常的吧。这段话基本证明 适配器是好的,不知道有没有错误,有错误请指出。
2、然后将适配器接上电脑,发现适配器的指示灯 比较暗,而且还闪烁。另外 电脑充电指示灯也不亮的,按了电脑电源键,电脑还是开不了。讲到这里,小白就不知道是怎么回事了????
我接下来把电池拆掉,重复上面的两个步骤,结果都一样。
送去维修站,那人把电脑拆了,测量了适配器输出电压还有主板上的进电口电压(这个也就是电源充电口进入主板的那个电压) 都是19.34v  ,但是适配器指示灯很暗 而且闪烁,电脑充电指示灯也不亮,请问大家谁能告诉我怎么解决  ?或者告诉我 可能出现的问题是什么?对应在g470主板上  可能是哪个地方出现故障?
还望各位大牛 不吝赐教呀
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-27 10:19
只有一把螺丝刀的用户也想自己维修笔记本,你是要让我们维修人员失业吗?没有任何测量,就凭电源指示灯判断出故障在哪里?  发表于 2014-7-26 20:22
发表于 2014-7-26 23:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
destination 发表于 2014-7-26 23:24
恩   我只是学的跟这个  有点关系   模电数电电路都学过  不过修东西没万用表不行的  ,做实验都有信号发 ...
我没有示波器,没有热风枪,都修好过3台本本了~
包括自己的DV6就是上个星期修的。
从小就对电子感兴趣。后来自学的很多。
初中就自己焊电路板了
你说的这种都是上不了台面的故障 搞好只能说明你运气好 谈不上什么技术  详情 回复 发表于 2014-8-2 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-26 12:13:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
灯闪要么是主板有短路,要么是电源功率不够
发表于 2014-7-26 11:32:10 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看样子像是短路了
发表于 2014-7-26 12:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
直接点 发表于 2014-7-26 11:32
看样子像是短路了
能具体点吗
发表于 2014-7-26 13:18:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电源功率应该没问题的  毕竟之前都是好的。那你说的 主板短路 ,能具体到哪一个模块吗  我的是g470.。。。
要有真正的神.一眼就能看出短路元件了  发表于 2014-7-26 14:21
发表于 2014-7-26 13:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
主板上有短路的元件了。
第一步断开隔离点,逐个单元排查
发表于 2014-7-26 14:23:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先把主板拿出来.看看有无明显烧毁的小零件
发表于 2014-7-26 16:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 13:24
主板上有短路的元件了。
第一步断开隔离点,逐个单元排查
恩 你觉得芯片  还是 电容 电感 mos管的 可能性大些?
发表于 2014-7-26 16:32:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没有的。。。感觉元件都还好
发表于 2014-7-26 16:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主板上有短路的元件了。
第一步断开隔离点,逐个单元排查
隔离点 能详细的说说吗  我现在还是学生  不是很了解你说的那么术语
先不理会隔离点(浮云啊).你本本的短路元件也许要烧机才能找出.因为你说目测正常.搜寻下烧机吧  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:47
发表于 2014-7-26 16:46:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板有故障,送修。。。自己搞容易扩大故障。。。不是谁都能搞的。。。你自己都能搞,我们这些人还能生存下去?
额 我就想自己瞎弄弄学点东西  发表于 2014-7-26 19:23
发表于 2014-7-26 16:47:42 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发表于 2014-7-26 17:00:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先排除电容,再是MOS,再是芯片。
由简单到复杂。
电容需要解焊下来才能确定。小心一点
发表于 2014-7-26 17:01:44 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
主板上有一些点是焊锡联通的,这都是电源传递的地方。
断开的话,能把一个又一个的部分隔离开来。
这样就能确定故障出在哪个部分
发表于 2014-7-26 17:14:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压正常并不能代表电源就是好的,可以先换个电源试试.最好别瞎拆,把毛病搞大了就得不偿失了......
发表于 2014-7-26 17:20:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
公共点大短路拖拖的,大部分都是贴片电容的事
发表于 2014-7-26 17:40:05 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
楼主学习精神值得鼓励,但人不是万能的也不是所有问题都能自己解决,按照你说的你自己肯定解决不了,要么丢了买新要么送维修站,也给人家赚点吃饭钱吧,呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-27 10:20
发表于 2014-7-26 18:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实如此,你想要自己修复的精神可嘉,可是涉及到电路问题,也不是一言两语能说明白和透彻的,需要经验和知识的积累,所以还是建议送往维修站,进行修复,如果自己盲目维修有可能造成不可修复或者更大的故障点.
发表于 2014-7-26 19:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这样 ...
像我这样   什么器材都没有的   感觉亚历山大呀  只有个起子{:3_47:}
发表于 2014-7-26 19:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我也不懂  我已经拆了有好几天了  在旁边那放着了{:3_54:}  现在不知从何入手  电脑主板电路太复杂了
