查看: 5666|回复: 19
宏基4750G JE40板子内屏显示偏色,外接正常的维修
发表于 2014-7-25 23:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750G 纬创JE40板子,I5独显的。
现象是:内屏显示偏红,缺色,外接正常,如下图一、二、三:
不好意思,手机屏幕没那么大,内屏跟外接只能分2个图片了
这是一台乡下同行的机子,说自己定了两屏线回来,装上也不得,屏也换过。接过机器【机器同行已经帮拆好了】,对接口不太熟悉,直接上论坛下了份图纸,还好没多久就找到了,直接量LVDS接口,发现有一个信号线差不多对地了,只有50欧了,就是24脚的信号线,正常的话应该跟23脚和其它几组应该是一样的,如下图四:
这个LVDS信号线可有两组输出信号可选,一组是独显输出,一组是HM65输出。主板里选的是HM65输出,独显的输出没有装上排阻。如下图五、六:
这是实物图,如图七:
第1部分是RN9410、RN9405第2部分是RN9408、RN9401
主板上面的RN9405和RN9401没上件,证明LVDS信号线是由HM65发出来的,
把跟HM65相连的排阻拆了,屏线口这边不短了,HM65端短路。
最后换了HM65 故障解决,如下图八是修好后的图片:
帖子技术含量不是很高,有不对得地方还请高手点评,顺便把机器的图纸和BIOS传上来了,以防朋友们会用得到
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
ACER ASPIRE 4750 JE40图纸.rar
1.69 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4750G JE4O HR MB英特尔i5独立显卡原机备份BIOS.rar
2.29 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:15
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
liuyangjian + 5 赞一个!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
fanbenxin888 + 3
大人不计小人过 + 1 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 赞一个!
哈斯奇 + 5 赞一个!
1349378760 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-7-25 23:56:45 | 只看该作者 �
老是不会在贴子的内容里面插入图片,软件的东西不太会弄,求指教
发表于 2014-7-26 00:01:50 | 只看该作者 �
哈哈 不错 楼主技术杠杠滴
  我也是用的这机子 以后缺色了 我直接干桥了
发表于 2014-7-26 00:58:59 | 只看该作者 �
这种花屏是桥引起的还真是少见啊
发表于 2014-7-26 07:29:56 | 只看该作者 �
牛X 换我又干桥了
发表于 2014-7-26 08:41:49 | 只看该作者 �
现在社会修板,好像除了供电,就只能干桥了
发表于 2014-7-26 09:18:05 | 只看该作者 �
我也不会在贴子的内容里面插入图片!帮不到你了!
发表于 2014-7-26 10:07:30 | 只看该作者 �
为什么 HM65的桥好多坏的
发表于 2014-7-26 10:38:31 | 只看该作者 �
楼主看你的贴子,真的好累啊。小伙伴门有没有啊。排版实在是。。。
发表于 2014-7-26 11:04:14 | 只看该作者 �
实在抱歉,真不会排版,老是出那些代码什么的
发表于 2014-7-26 11:05:06 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-7-26 07:29
牛X 换我又干桥了
还好有点耐心,又不我也肯定杀显卡了
发表于 2014-7-28 17:49:35 | 只看该作者 �
我现在手上也是一个 开机红屏 真的干桥就好了吗
不一定的哦,有时候屏线跟屏都会引起的哦,先易后难吧,祝你好运  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:03
发表于 2014-7-28 22:03:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 22:31:20 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2014-7-28 23:05:58 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴
发表于 2014-7-28 23:06:15 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴
发表于 2014-7-31 12:52:49 | 只看该作者 �
henhao  duiwohenyoubangzhu
发表于 2014-7-31 12:58:13 | 只看该作者 �
楼主还是很细心啊
发表于 2014-7-31 14:08:45 | 只看该作者 �
南桥也有这样得问题
