查看: 35779|回复: 9
华硕笔记本电脑无法正常开机
发表于 2008-11-15 19:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000VM笔记本电脑.
今早开机,硬盘灯亮了大概两三秒,机器随即掉电,试了几次均如此.
奇怪的是,趁着机器还没掉电前按F8,机器就能正常启动.后来发现只要开机后马上按其他键机器就能正常启动,不按就马上掉电.
原本以为是系统问题,于是还原系统,卸载之前装过的软件,问题依旧.郁闷中.麻烦各位前辈给个指点,这是什么问题?有没有现成的解决办法?如果是硬件问题不得不拿去修的话,大概要花多少银子?
小弟先道个谢了.
发表于 2008-11-15 20:17:05 | 只看该作者 �
小弟刚刚注册的帐号,问问题心切,才看到版规有不允许谈价格的条款,违反了版规.后来想改,但发帖已过十分钟,不能编辑.自己先给各位前辈道个谦,维修费的问题各位就当没看见吧.
发表于 2008-11-15 22:47:33 | 只看该作者 �
"按F8,机器就能正常启动.后来发现只要开机后马上按其他键机器就能正常启动"按FN键能正常启动吗?
显卡虚焊..完毕
发表于 2008-11-16 11:59:47 | 只看该作者 �
多谢楼上答复.
按FN可以正常启动.我的笔记本显示方面可能是有问题,偶尔出现启动时黑屏的现象(有背光但看不到画面那种,从声音判断能正常进入系统).难道这个问题会影响到开机?
发表于 2008-11-16 12:24:26 | 只看该作者 �
主板上的显卡虚旱,找个地方补一下就可以了,
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-11-16 15:23:40 | 只看该作者 �
做bGa吧 要好几百呢
发表于 2008-11-16 17:16:19 | 只看该作者 �
有一些华硕带独立显卡的机器就这毛病,能开机听到华硕特有的开机音乐但就是不亮,特别是A8系列,不知道你的机器是否是独立显卡的
发表于 2008-11-16 20:53:40 | 只看该作者 �
这是板子的问题
这应该是主板的问题,这种现象确实没遇到过,不一定显卡空焊的问题,也有可能是显卡本身就有问题了。建议你华硕的售后维修站,如果在质保期内还能免费换主板呢。在进入windows中,最好用3D mark跑3D做些测试,因为我公司代工华硕的,就有做3D测试的。如果供电不足,北桥,显卡,EC也在考虑之内,还有BIOS,
发表于 2008-11-16 23:32:05 | 只看该作者 �
我的笔记本06年买的,显卡是GF7300,256M的.
关键是我就不太清楚开机不正常是否和显卡有关. 可能与显卡有关的黑屏只是以前偶尔出现过,现在最主要的问题就是开机,每次都要按下其他键才能开机,烦!
发表于 2008-12-1 20:12:46 | 只看该作者 �
如果是这样的应该是EC和南桥的问题,内置键盘在EC下挂着,最好呢量下键盘接口二极值,这种板子先考虑换EC
