查看: 3435|回复: 11
联想B460掉电维修
发表于 2014-7-25 21:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B460笔记本不通电,无3V,5V这种机子维修的朋友都知道有通病来着,就是C壳上的海绵导致主板上一个电阻(3V和5V的启动电阻)和一个19V的贴片滤波电容腐蚀,把这两个换掉可以开机显示,也可以进系统,但是关机后接着再开,XP系统滚动条过后刚要进入桌面前一瞬间就掉电了,多次试了,把机子冷却一陈后偶尔可以进系统,把TPS51123换了,故障一样,用示波器测量掉电的一瞬间3V,5V不闪很稳定。求解?
发表于 2014-7-25 23:13:36 | 只看该作者 �
今天接到同款机子,如楼主一样换了电阻后问题解决
发表于 2014-7-25 22:16:10 | 只看该作者 �
把CPU供电IC和上下管坏了   就可以秒杀了
发表于 2014-7-25 22:42:16 | 只看该作者 �
怎么都换了还是不行啊?没碰到过,那还真的要都换了才可以吗?
发表于 2014-7-25 22:48:08 | 只看该作者 �
该打打CPU供电的波
发表于 2014-7-25 23:16:33 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-7-25 23:22:17 | 只看该作者 �
不稳定的故障,不太好修 是吧!求教
发表于 2014-7-25 23:36:09 | 只看该作者 �
这个怎么搞,学习中
发表于 2014-7-26 07:38:53 | 只看该作者 �
现在掉电的可多了 闹心死
发表于 2014-8-14 09:51:12 | 只看该作者 �
放弃维修了
发表于 2014-8-16 10:00:36 | 只看该作者 �
电阻和电容都腐蚀,可以先不装电容,看看是否掉电,之前碰到过装电容会出现掉电的情况。(不装电容也可以的)
发表于 2020-4-9 22:36:18 | 只看该作者 �
不稳定的故障,不太好修 是吧!求教
