查看: 4684|回复: 12
LA-4494P触发跑0.3掉电,acer 4736z
发表于 2014-7-24 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言,抽着工作的时间来发贴,笔记本还没装好,帖子快要编辑完的时候,手一抖,网页切换了。全都白打了,重新来过。
这笔记本是返修的,之前是偶尔不开机,或者进系统掉电,看到有NEC大电容,二话不说,换了四个330电容,用了十多天又不行了。
故障是这样:
没折之前,触发0.3掉电。
拆开后,裸板点0.18掉电。
看到主板有一排发霉了,洗板水刷干净后,触发电流刷刷跑上去显示了。
就这样好了?
那把发霉的地方再加焊一下,几个小加焊后,触发0.3掉电。可重复触发。
这回怎么点都是0.3掉电了。
量内存供电无,量内存供电芯片开启脚SYSON没有。
SYSON由EC发出,EC在接到S4,S5发出。
量S4,触发后2V,S5也一样。
S3触发2.5V,表笔点在S3电流可以跑到0.18,不点0.3.
量VCCSUS3_3触发只有2V。
这个是南桥待机,由待机芯片3.3V经U62转换而来。
测得是R1796电阻穷大了。发霉的地方正好在这里,不急着坏,再量量其它。
这时候又量到R1795也是无穷大。发下:
为了验证猜想,先将R1796换掉,这时候触发后跑0.18掉,不再是0.3,意料之中。
接着将R1795换掉,触发显示。
长话短说了,这是第二次编辑,还有一些测量点没写出来。故障就是那两个。
补充内容 (2014-7-25 09:22):
那个0.3掉电,打错了,是0.03.
发表于 2014-7-24 17:54:18 | 只看该作者 �
恩 修过好多都是那个地方进液 补补就好了
发表于 2014-7-24 18:00:26 | 只看该作者 �
这种电阻基本上不进水很难坏的啊,这机是怎么烧的啊
发表于 2014-7-24 18:36:31 | 只看该作者 �
进水进液的机器有时候问题很难说的
发表于 2014-7-24 18:50:00 | 只看该作者 �
换掉大电容后,那2个电阻烧坏了 还是进液腐蚀的?
发表于 2014-7-24 20:29:01 | 只看该作者 �
这地方进水是这板子的漏洞。 修多了直接秒杀。
发表于 2014-7-24 20:30:06 | 只看该作者 �
不过楼主的技术还是可以的。 要收弟子么
发表于 2014-7-24 20:53:47 | 只看该作者 �
感谢百忙之中发帖 给力
发表于 2014-7-24 20:59:12 | 只看该作者 �
维修要认真就好点
发表于 2014-7-24 21:10:13 | 只看该作者 �
进水多是电阻脱锡
发表于 2014-7-24 21:47:42 | 只看该作者 �
思路不错,支持楼主
发表于 2014-7-24 23:01:58 | 只看该作者 �
维修就是个细活,,,,
发表于 2014-7-24 23:31:05 | 只看该作者 �
楼主 技术挺 不错的,学习了
