查看: 3441|回复: 12
E425 不显示
发表于 2014-7-24 15:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台e425的机子  开始时待机芯片附近进了点水 上电0.2掉电  处理好了 触发跳变到1.2 然后掉到0.9    看论坛上好多没解决的  有没有修好过的 出来说下啊
发表于 2014-7-24 15:37:53 | 只看该作者 �
你这个说的也太随便了吧!
发表于 2014-7-25 22:23:05 | 只看该作者 �
随便吗  很清楚了  大概情况都正常 内存上有波   论坛上有很多一样的情况  可是没人发过解决的
发表于 2014-7-27 12:34:36 | 只看该作者 �
没人回复???  客户着急  不修了
E425的机器 去掉内存挡28 上内存 跑码D4 测内存上 vref 0.6 VDD 1.4 VTT 0.6 内存数据总线2次或是3次瞬间的方波 VDDSPD 有电压 无动作 内存复位无 时钟无 0-08-88-34-88-5b-88-3E-36-88-28-98-4d-88-c7-23-89  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:55
发表于 2014-7-29 12:55:07 | 只看该作者 �
z331231314 发表于 2014-7-27 12:34
没人回复???  客户着急  不修了
0-08-88-34-88-5b-88-3E-36-88-28-98-4d-88-c7-23-89-E4-88-89-09-88-98-05-88(软件前后的状态的图是一样的)-38-38-28-18-88-48-88-04(停顿)
你的什么意思 解决了吗  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:11
发表于 2014-7-29 20:11:46 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-7-29 12:55
E425的机器 去掉内存挡28  上内存 跑码D4 测内存上 vref 0.6  VDD 1.4 VTT 0.6   内存数据总线2次或是3次 ...
你的什么意思 解决了吗
发表于 2014-7-29 20:12:59 | 只看该作者 �
客户要换板了   我 摸着北桥温度不高  CPU 很烫  怀疑北桥问题  但是没换
发表于 2014-7-29 20:14:57 | 只看该作者 �
bios刷了吗
刷过 确定不是BIOS的问题 希望您你说下 你修这机器的维修思路  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:58
发表于 2014-7-30 04:19:51 | 只看该作者 �
z331231314 发表于 2014-7-29 20:11
你的什么意思 解决了吗
你说的1,2-0.9确实很随意。
你要测的数据和点是那些
你测CPU座子左下角的AF10位置的电压了吗?
发表于 2014-7-30 11:58:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 01:53:40 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-7-30 04:19
你说的1,2-0.9确实很随意。
你要测的数据和点是那些
这个还真没有  af10 是什么信号
发表于 2014-8-4 01:59:56 | 只看该作者 �
你的什么意思 解决了吗
你那机子 解决了吗
发表于 2014-8-10 11:06:52 | 只看该作者 �
是AMD的啥看看有没有显卡电压啥
