查看: 2844|回复: 13
E430无待机维修
发表于 2014-7-24 11:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
E430LA-8131P。故障为无3V5V待机。待机芯片PU401的条件全满足,唯独没有开启ENTRIP1ENTRIP2.受控于EC_ONMAINPWONBM#
EC_ON正常发出,拆下PQ407MAINPWON也正常。且3/5V开启信号正常出来,并发出3/5V待机电压,但不触发。那只能证明BM#这个信号是不正常的,找这个信号发现此信号连接到PU30111角和EC128角,PU301的角上PR333没装,由此判断BM#信号只受控于EC
EC128角位上写着是GPIO角位,那如果EC的程序不正常,也会影响到这个角位的不正常。在电路图上找一番ECBIOS,找到2BIOSU5U6.经一番查看后这2BIOS都是连在桥上的,没有找到连到ECBIOS
EC既然有GPIO角位,那肯定要一个软件才可以定义,由此判断,EC的程序是存在于EC本身里面的。可以简单的判断就是EC本身的程序损坏导致BM#不正常,从而影响了待机电压的开启。上论坛上看到,有人可以编写EC的程序了,而且是用RT809F飞线在线编写。由于本人的编程器是希尔特600P,就没有试可不可以读写ECBIOS(我想应该不可以,因为本人对这个编程器有点失望了,有些常见的8BIOS都刷写错误,汗。。。)
后找个一样的板子调换EC后此机修复。至此可以证明是EC本身的程序坏导致无待机电压的。
程序坏影响待机电压本来是常识了  发表于 2014-7-24 14:22
参与人数 2下载分 +17 收起 理由
zhoufude + 5
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2014-7-24 12:04:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,好样的,思路非常好
谢谢,过奖了~  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:08
发表于 2014-7-24 12:08:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3号球衣 发表于 2014-7-24 12:04
楼主,好样的,思路非常好
谢谢,过奖了~
发表于 2014-7-24 12:09:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维的学员,个个都强啊
发表于 2014-7-24 12:36:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问楼主,BM#是什么信号啊
具体不好解释。但通过分析可以得知这个信号是低电平有效,主板要正常产生待机电压,这个信号就不能是高电平。  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:31
发表于 2014-7-24 12:44:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手,,学习了。。谢谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-7-24 13:46:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IBM的EC程序都是自我代言
发表于 2014-7-24 14:31:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
青春雨舍 发表于 2014-7-24 12:36
请问楼主,BM#是什么信号啊
发表于 2014-7-24 14:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
基本上只要看到有E430的文章结果都与这个EC有关了,
发表于 2014-7-24 14:44:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在线读写接线定义是什么,好东西,求解答
发表于 2014-7-24 15:00:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
E430 没有待机 一般公共端电容短路,3V5V芯片容易坏,EC程序容易坏
发表于 2014-7-26 09:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看到你们说这EC带程序 我这个进水无待机的E430都不想修了 EC 附近进水一塌糊涂
