查看: 2096|回复: 15
n5010开机报警 奇葩原因
发表于 2014-7-23 18:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题   n5010开机报警     未发现ec进水
拆掉键盘未果
外接键盘仍然报警
更换ec还是报警
刷bios  仍然这样
最后发现硬盘问题   放到华硕机子开机报警    但是这个硬盘外接可以用
原因不明白 应该是硬盘电路板原因吧
高手可以透露一下
发表于 2014-7-23 18:27:07 | 只看该作者 �
重新分区就OK了。。
重新分区能好  详情 回复 发表于 2014-7-23 19:03
发表于 2014-7-23 18:40:18 | 只看该作者 �
这个问题,我也遇见过,和你说的一样,太意外了哦
很奇怪的故障,最后怎么好的。  详情 回复 发表于 2014-7-23 19:04
发表于 2014-7-23 19:03:28 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2014-7-23 18:27
重新分区就OK了。。
重新分区能好
发表于 2014-7-23 19:04:30 | 只看该作者 �
很奇怪的故障,最后怎么好的。
发表于 2014-7-23 19:18:10 | 只看该作者 �
先检测一下硬盘有没有坏道了
明天去公司试试  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:39
发表于 2014-7-23 19:32:49 | 只看该作者 �
我前天才修了台N5010报警三声的,不知道是哪个PG拉低了总线供电的开启,我把几人PG全切了,然后亮机了
发表于 2014-7-23 19:34:55 | 只看该作者 �
然后昨天又返修了,我又把他的上拉电阻也拆了,飞了根从桥里出来的3.3V,这个3.3和总线开启的时序差不多,现在不知道能管几天
今天修个m5010 三声报警电流0.4 内存供电后继滤波电容短路  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:41
发表于 2014-7-23 20:05:28 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2014-7-23 20:38:09 | 只看该作者 �
估计是检测不到引导,报警吧!
这个有可能  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:42
发表于 2014-7-23 20:49:16 | 只看该作者 �
没有遇到过 不过这个DELL 硬盘坏的很多以前遇到过硬盘引起掉电也是这个机器
发表于 2014-7-23 21:39:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-7-23 19:18
先检测一下硬盘有没有坏道了
明天去公司试试
发表于 2014-7-23 21:41:11 | 只看该作者 �
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2014-7-23 19:34
然后昨天又返修了,我又把他的上拉电阻也拆了,飞了根从桥里出来的3.3V,这个3.3和总线开启的时序差不多, ...
发表于 2014-7-23 21:42:07 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2014-7-23 20:38
估计是检测不到引导,报警吧!
这个有可能
发表于 2014-7-23 21:51:07 | 只看该作者 �
嗨
这行不通的  就是修板子的时候有一个电源好没出来,当时很忙,没空查时许,然后我就强制啦出来了,过了一个月又回来了,说是不定时掉电,就知道逃不掉,我还是乖乖,按照时序一个一个的找,拆了一大堆,终于找到问题了,费了我一天的时间啊。
发表于 2014-7-23 22:42:08 | 只看该作者 �
应该是硬盘电路板或固件原因
