查看: 1502|回复: 0
今天一天的维修..
发表于 2014-7-23 17:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上同行拿来两个笔记本,没有修,他说150块以类直接修,
今天早上一来看了下一台是联想G430他说是进水  拆开 里面进水都发霉了,直接洗板水,刷了一下。补焊了一下,扔BGA上烤一会。不管他。
拆第二台,东芝L750D  插电 大短路。 拆开,发现 电源接口都对地了短路了,然后我准备拆管子的时候  无意看到后面有个电容好像有点糊了,量了下 短路的  直接拆掉。 不短路了。直接装起来  测试正常。
然后拿下G430的主板  大致量了下  阻值都很正常   直接装CPU  内存 看到跳变 应该是正常了  装屏  好了。
同行来拿这两台电脑 时候 试机的时候 发现东芝L750D  插电源 又变成大短了  我拆下电池 插电 又正常了。晕还有问题。电池电源同时插就大短,不想修 他给的钱太少了。懒得下图给他修。直接叫他跟客人说 别用电池 。。
下午,一个人拿了个笔记本过来  说不开机。
我看了下 联想G470  我插电 0.01  触发到0.02  然后掉电
直接在论坛上面看了下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=765961
不管了 直接加焊南桥  不行 在下图看看
加焊后 就好了  估计这个是通病。报价300 客人答应
还没装起来,同行拿来一个三星913NW显示器 说摔过 着急要,我问他屏有没摔破,他说没问题 估计是灯管
症状一亮一黑。我拆开后 用测试一下灯管 上面两根不亮,最讨厌换灯管了,没办法 换吧,只换了上面两根,换好了 测试 四根都亮  ,装起来一试  还是一亮一黑。悲剧了 又要拆。测试灯管都能亮,就是我新换的亮一点,下面有点发红,我估计是四根灯管电流不一样 机器过流保护了吧,懒得在换下面两根,直接去保护吧,SEM2005的  直接把第三脚悬空,测试半小时  机器没有黑。
现在下午太热,没什么生意 ,逛逛论坛。迅维真是个好东西。可以减少很多不必要的麻烦。
