查看: 11065|回复: 140
[主板&显卡]
昂达N68S 掉电维修
发表于 2014-7-23 02:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到同行送来的一台机器,说机器点亮,但是开半分钟左右,就会掉电,重新开一下,半分钟左右又掉了!拆开机器一看,原来是昂达N68S PCB:2.0的主板!这一看心里凉了一半,有点不好高了!既然都接了,只能修修看了,板子上面还发现有油迹,后来证实是使用WD40去清洁电路
处理完毕后接上电源线,插上诊断卡,准备上电看看
一切准备就绪,触发,诊断卡跑码正常,便放着观察是否半分钟掉电,边看时间边看板,大概在28秒的时候,板子突然掉电!再次触发,又正常跑码,但是这次时间快了些,刚跑完码就掉了!不死心,再触发一次,这次只跑一半就掉了!心想,奇怪了,难道只是散热问题!于是处理一下散热,重新上电,继续等待,还是半分钟左右又掉了,测试结果还是一样,时间越来越短,摸了摸CPU,发现CPU温度不算很高,开始怀疑是温控电路的问题,也是这个现象导致我走了一段弯路,开始查芯片的脚位图,IO是华邦W83627EHG的,CPU供电芯片是RT8802A+RT9605,看遍了脚位图,发现没有温度反馈脚!为了确定这个故障,特地拔掉了小4PIN,发现不上小4PIN,连续开了两分钟都没掉过电!于是开始重新整理思路:不上小4PIN,CPU未正常工作,那么BIOS没收到片选信号也不会工作,内存也不工作~最终决定,还是先查一下全板供电是否正常,为了能一步到位,直接上示波器测量各个电压波形,为了预防还有其他问题,一次性连晶振也测了
测试桥32.768晶振波形及频率正常
再测25M晶振波形及频率正常
接下来测内存供电,波形也正常
心里开始郁闷了,只剩下CPU供电,最终测量CPU供电波形也是正常的
       这一下完全没头绪了~~看了一会,想起WD40,会不会因为WD40流近桥里,加上灰尘,导致内部轻微短路,因为之前有碰到过客户使用WD40清理后,时间长了,导致主板无法开机,清理之后就正常了!于是使用无油性清洁剂,开始对着桥边上喷,把里面的灰尘和油喷出来,由于温差问题,板子上面有水珠,便用风枪吹干,一直都用于吹芯片,懒得调温度,便用350度将桥里的水份和板子的水份烘干了!!
       烘干之后待板子凉一下,便上电测试,这回不掉电了!别以为这样就结束了,事实上,板子在完全冷却后,还是掉电了~~这次倒确定了,桥虚焊了,于是,大刑伺候,直接上BGA进行加焊
        花费了5分钟的时间,把板子拿下来,上CPU,内存,插上电源线诊断卡,盖上风扇,触发,正常跑码,心想,还好,桥没挂,NVIDIA的桥加焊太容易挂了!
经过一个小时的测试,板子不再掉电了!反复多开几次,都能正常,至此,维修完成,一看时间,过去了两个小时,搞这个板花了两个小时的时间,亏死了~~~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12511900.5元2020-7-26 07:16
 会员2033420.5元2018-9-21 22:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 00:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 08:23
参与人数 19下载分 +118 收起 理由
小潘学硬件 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
xdsddyt + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 5 赞一个!
rhm123 + 5 示波器好玩
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
zhoufude + 5
陈海龙 + 5
red·如此美 + 5 很给力!
12asd + 5 赞一个!
本文由 会员213014 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-23 06:08:33 | 只看该作者 �
版主 你这个示波器用起来怎么样? 我一看定时掉电就想到是温控,没想到是桥
同意楼主: 5.0
你的这个是具体什么型号 我看下怎么样,对了 你这个是唯一的示波器 还是一个备用的?  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 09:41
感觉还可以,方便携带,带电池,停电也能用  发表于 2014-7-23 22:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-23 11:05:11 | 只看该作者 �
单桥板   以后直接压住桥试试!单桥散热不给力 容易出问题!最后搞起了!也不错 顶一下
发表于 2014-7-23 06:59:11 | 只看该作者 �
人为故障啊、
发表于 2014-7-23 06:59:33 | 只看该作者 �
南桥虚焊导致开机掉电
发表于 2014-7-23 07:23:46 | 只看该作者 �
BGA 和我一样的 示波器比较 灵活 小巧 。AMD的桥 我加焊老是坏。最好不放助焊剂加焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不放助焊剂确定加焊能好?  发表于 2014-7-27 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 08:44
发表于 2014-7-23 07:35:43 | 只看该作者 �
示波器 好小巧啊  这种示波器 所有波形都能测吗  现在没示波器修板好老火
基本目前维修中的波形还能测到  发表于 2014-7-23 22:35
发表于 2014-7-23 07:53:30 | 只看该作者 �
示波器多少钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主 示波器怎么卖的啊??  发表于 2014-7-26 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 08:44
发表于 2014-7-23 07:56:12 | 只看该作者 �
示波器挻好,多少钱?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:18
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-7-23 08:05:46 | 只看该作者 �
看起不很牛B呀  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:19
发表于 2014-7-23 08:19:17 | 只看该作者 �
同问楼主,示波器链接。谢谢
发表于 2014-7-23 08:34:05 | 只看该作者 �
楼主  小示波器 不错啊!
发表于 2014-7-23 08:45:34 | 只看该作者 �
这示波器还是头一次的见到。。很迷你。。不知道使用已来如何??
发表于 2014-7-23 09:04:37 | 只看该作者 �
楼主的mini波波多少钞票看起来小巧灵活比较不错的样子
发表于 2014-7-23 10:32:05 | 只看该作者 �
恩!楼主的示波器真的好小巧啊!在哪买的呢!介绍下
发表于 2014-7-23 10:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前在网上买的,600多,还送了个万用表
发表于 2014-7-23 11:03:18 | 只看该作者 �
路过,学习下,在淘宝看下。。
发表于 2014-7-23 11:34:51 | 只看该作者 �
版主深夜发帖佩服,迷你波波
发表于 2014-7-23 11:36:39 | 只看该作者 �
示波器挻好,多少钱?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这示波器看着好清爽,不知道能打多大的波?100M的?  发表于 2014-7-26 07:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:56
600元,便宜啊,又使用,楼主说的  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:24
发表于 2014-7-23 11:44:08 | 只看该作者 �
楼主的示波器不错!
