查看: 3492|回复: 13
HP541自动重启
发表于 2014-7-22 19:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一客人机器HP541,拆下电池接上19V电源试机,电流0.02-0.6-0.8-1.02-0.02.......,这样一直来回跳变,取出主板后,重新通电主板,电流0.02-0.68-0.82-0.72-0.02..一直来回掉电/开机,也没有接开机板,主板用是6520S一样,南北桥显卡,965北桥,独立显卡ATI64S,EC-KBC1070,
以为是显卡不良,加焊过以后通电还是老样子,没什么变化,拆下CPU内存,只剩下空主板通电发现电流也是在0.02-0.44----0.02来回跳变,请问各位大哥以下怎么修了,BIOS已经重写也也不行,空主板通电14.318IC和南桥,显卡都发热,北桥965 南桥82801HBM,,,各路电压也没有发现有短路
发表于 2014-7-22 19:54:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下开机引脚电压是否稳定
发表于 2014-7-22 19:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个我也有遇到过哦
发表于 2014-7-22 20:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后 还是被我修好了 额
发表于 2014-7-22 20:02:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
遇到过没修好
发表于 2014-7-22 20:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是有电压还没出来,导致掉电重启。
发表于 2014-7-22 21:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下显卡的工作条件,复位和pwrgb
发表于 2014-7-22 21:16:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
复位出来没有,有跑码?
发表于 2014-7-31 16:05:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
放了一天,没修,再修结果是换CPU好了,有点不明白为什么.为CPU坏
。。。。不懂啊 CPU坏 为啥电流老是跳变啊 新手。。。求解答  详情 回复 发表于 2014-8-27 07:45
发表于 2014-8-5 13:36:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我的也是,换了一下CPU就好了!
发表于 2014-8-6 13:41:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换内存 CPU看看
发表于 2014-8-26 23:53:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
少见CPU坏的,
发表于 2014-8-27 07:45:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2014-8-27 17:16:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
