查看: 2594|回复: 5
神州优雅A360_P62G 不触发
发表于 2014-7-22 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A360    没待机,或许是待机太小 我电流表看不到吧 。  我按开机键电流表没反应。这就表明了不触发。然后拆机检查,  量3,5V  正常  开机键上电压3V 也有。 没图纸的情况下  只能凭自己经验来了 。 修了好久没搞出来 ,然后心一狠,咬牙把LO给换了  但失望的是没什么变化。然后就BOS刷了 好了麻烦来了  5V  没了   哎哎哎想哭的心都有啊   ,我怀疑是不是南桥待机的那几个电压没出来。  求大神们  有图纸的话  分享下给我这个小卒
发表于 2014-7-22 16:35:59 | 只看该作者 �
应该是碰到其他零件了。一般后级不短路是不会影响前级输出的
发表于 2014-7-22 16:54:24 | 只看该作者 �
我觉得有图纸才能说明吧。大哥你有图纸吗
发表于 2014-8-1 15:28:53 | 只看该作者 �
EC BIOS爱出问题,刷下看看了
发表于 2014-8-1 15:31:56 | 只看该作者 �
我刷成功好几台机器了
发表于 2014-8-26 11:04:55 | 只看该作者 �
发来啊  ,吧BIOS发来啊
