ZXCVWtest
查看: 3750|回复: 5
P7P55 LX不开机
发表于 2014-7-21 19:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7P55 LX开机,电源一开一关,如此循环,不插4PIN就不会掉电,北桥跟内存供电正常,不知是哪的问题。
发表于 2014-7-21 19:57:50 | 只看该作者 �
CPU供电正常不
发表于 2014-7-21 20:00:02 | 只看该作者 �
有可能是短路但没有保护,也有可能是BIOS刷下试试?
发表于 2014-7-21 20:24:45 | 只看该作者 �
有时候时钟不正常也这样
发表于 2014-7-28 20:05:17 | 只看该作者 �
修好没,我也有几块
发表于 2014-7-28 22:24:57 | 只看该作者 �
这样的问题我修的多,按照不开机的思路修。基本不是电源的问题。
1:把CPU座做下清洁,蛮多都是座子接触不好。
2:这样的问题我没有修到过桥坏的。其它基本就是822 102这玩意做怪。
3这个时钟芯片坏的比较少,但是偶尔有坏
4  声卡问题会导致进系统蓝屏
