查看: 5289|回复: 30
联想Z475 AMD 神经病
发表于 2014-7-21 17:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想Z475 AMD   同行送修 到手可以正常开机使用 过几个小时会黑屏  电流到0.8  左右    心想肯定是CPU 坏了 AMD 3400   我换了个3300  不行 先看别的机器  第二天点就不亮了  加焊显卡 OK   故障依旧    怀疑是显卡   果断订显卡  ATI 9000 的   今天顺风送到胸有成竹的换上 结果点亮  进系统试试  蓝屏    把SATA 该IDE   卡住了  不动了  黑屏  在开机 不亮 电流 有跳变 最终停到 0。79 -0.80  现在是偶然能点亮  希望田老师出马帮忙出个注意 啊
发表于 2014-7-21 18:08:37 | 只看该作者 �
会不会还是显卡
发表于 2014-7-21 18:09:17 | 只看该作者 �
好了说下 ,,,,
发表于 2014-7-21 18:09:24 | 只看该作者 �
  我都怕了 这机器了
发表于 2014-7-21 18:43:36 | 只看该作者 �
是什么型号的北桥。AMD的北桥也容易出问题。建议试试看
发表于 2014-7-21 21:04:22 | 只看该作者 �
我正好也在研究Z475 AMD的 哈哈  不过是集显的 3300M的U  外接屏幕老是好像要能亮然后就灭了 然后屏又准备要亮又灭了  不停的这样  换了U和南桥都不行  BIOS刷过 电压都有 就是不行  气死人
发表于 2014-7-21 21:11:06 | 只看该作者 �
热下桥试试看呢
发表于 2014-7-21 21:16:56 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2014-7-21 21:17:35 | 只看该作者 �
你好  看看什么的北桥
发表于 2014-7-21 21:18:46 | 只看该作者 �
不要老做显卡    做了不好 还做显卡 干嘛啊    可能你假焊  热到北桥了  是不
发表于 2014-7-21 21:19:21 | 只看该作者 �
AMD的机子有时候很蛋疼
发表于 2014-7-21 21:19:34 | 只看该作者 �
热到了北桥  刚刚亮一下就不行了  说不定 就北桥的问题
发表于 2014-8-9 17:41:25 | 只看该作者 �
Z475的机子真蛋疼,装个W76位的系统走了4个多小时都没走完,换成32位也要走半个小时。
发表于 2014-8-19 12:55:02 | 只看该作者 �
Z475的本子不好搞,我现在手上一台,开机电流上到0.8A左右,然后一直按0.01A往上走,可以到1A
,全板各大供电电感电压正常,BIOS刷 过,北桥焊过,故障依旧
发表于 2014-8-19 13:10:30 | 只看该作者 �
AMD的一般就桥
发表于 2014-8-19 14:04:01 | 只看该作者 �
有铅的显卡再加焊一下
发表于 2014-8-19 15:13:20 | 只看该作者 �
确保显卡正常用的情况,加焊一下北桥,或者换桥。蛋疼也得修呀
发表于 2014-8-19 16:51:18 | 只看该作者 �
这款机北桥很容易虚焊的。。加焊试试看
发表于 2014-8-19 17:04:44 | 只看该作者 �
支持一下啊 我只能在旁边观看的份
发表于 2014-8-19 17:05:15 | 只看该作者 �
