查看: 3461|回复: 5
电解电容充电条件?
发表于 2014-7-21 15:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图中C22正极和D7正极电压都是来自PWM芯片的第14脚(REF),已知条件Q7不导通,D7负极的电压比REF的电压低0.7伏,通向C22的负极和PWM芯片的第5脚。问题是当C22正负极都有电压时(正极是REF的电压,负极比REF电压低一点),电容会充电吗?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-21 15:44:56 | 只看该作者 �
看不懂 好高深
发表于 2014-7-21 15:52:31 | 只看该作者 �
电子电路一直没有接触,有时间真该好好学习一下。
发表于 2014-7-22 09:28:39 | 只看该作者 �
突然之间开窍了,不知道我想的对不对。图中C22虽然是电解电容(有极性),有没有这种可能,电流总是走就好走的路,首先C22正极正在充电,电子转到负极。但是电容的负极连着D7的,所以负极得不到电子而停止充电。此时C22没有电流通过应该是开路的,但D7没有电压的时候,再通过R75分压给C22充电,PWM第四脚电压慢慢下降,最终变成低电平。
发表于 2014-7-25 11:20:01 | 只看该作者 �
8
主题
123
帖子
19
积分
会员等级:初学乍练
发消息
一星学徒
发表于 2014-7-18 22:47 | 只看该作者
思路清晰 秒杀 赞一个
发表于 2014-12-19 16:11:20 | 只看该作者 �
图不完整,看不懂。
