查看: 1727|回复: 0
空调系统不制冷检修(转载)
发表于 2014-7-21 15:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    检查分析 该车配置手动空调系统,当时的环境温度为381℃。将空调开关ON,电动风扇启动旋转,但中央出风口吹出的是热风。
    在空调管路维修接口上连接R134a冷媒加注机,检测到高压压力为1.01MPa,低压压力为0.91 MPa,根据这组数据可知,系统没有发生制冷循环。
    使用VAS6150B故障诊断仪查询网关列表, 列表界面显示发动机控制单元J220无故障。读取发动机数据块57组3区高压传感器G65的测量值为1.01MPa,与表压力吻合; 50组3区当前的测量值为空调开关高档, 4区为压缩机关闭, 表明当前发动机控制单元不允许空调运行。
    在压缩机电磁离合器线圈N25的插接器处检测,发光二极管试灯没有点亮。在空调继电器J32(126号) 的6/85端子上引出导线,用万用表测量该端子的电压,为13.25 V。人为地将该端子搭铁,模拟发动机控制单元的空调允许信号,J32吸合,压缩机工作,系统制冷。
    发动机控制单元不允许空调运行,但是发动机控制单元内无故障信息,应该是另外的因素导致了压缩机的关闭。
从诊断仪的网关列表界面上,看到仪表和BCM车身控制单元呈故障状态,联想到车外温度传感器可能有问题,使用仪表中央信息显示屏调取开关,查询仪表内的车外温度信息, 显示为 “---℃”, 查询仪表故障内存,识别到了00779车外温度传感器G17断路的静态记忆,读取2组4区车外温度的测量值为-50 ℃, 发动机控制单元不允许空调运行的原因就在这里。
    检查前保内车外温度传感器,见G17的一条线路被老鼠咬断, 线路开路意味着阻值无穷大,表征温度低 (<3℃),该信息经仪表通过数据总线发送,被发动机控制单元识别,认定不满足制冷条件,从而关闭了空调压缩机。
故障排除 修复车外温度传感器的线路,空调恢复制冷。
    回顾总结 小车手动空调系统由发动机控制单元控制,发动机控制单元内没有故障信息,并不意味不存在另外限制空调运行的因素;熟知大众车系空调控制策略,了解限制空调运行的因素,通过诊断仪扫描其他控制单元存在的故障信息,可以获得事半功倍的效果。
