查看: 3006|回复: 3
蛋疼的95831
发表于 2014-7-21 01:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说g470cpu电压容易不出
这一下来了3块
第一块换95831 好了
第二块  电流0.35 波波点95831 4脚 没波啊 25兆震了 难道桥没发procpwrgd   直接换   好了
第三块  4脚 有波  去掉24脚电阻 不出vboot电压  以为芯片坏了,满心欢喜欢喜的换上去  结果还是没电压 去掉电阻,有电压了,又有svid 芯片又是好的 怒了 换桥 刷bios  还是不出,有想摔板的冲动,听坛子上人说出去抽根烟,回来枪头一转就修好了,我又不抽烟,出去买罐红牛 回来的路上看到一个外国人跟着个翻译跟人讲话, 突然想到难道 cpu说的svid  95831没听懂? 那,就只有%1的上拉电阻了,一量 132欧 成100多K,换掉,电压终于出了!
联想g475  a m d的机器。恶心、手里一看 ec换过  保护隔离第二管有焊过。哈哈 这上家点火回路都不会修啊,查pacin为低 上拉电阻也低 isl6251坏 还把10欧保险烧了 搞定 保护隔离通过 加电0.45 无复位 艹啊、一测没plt复位 amd FCH 好像都 fchpwrgd进桥 出apu复位时钟 plt  测ec有发出fchpwrok 加焊一下 艹 故障依旧 会不会被拉低呢 果断拆了网卡 ok 联想logo出现!
发表于 2014-8-11 12:58:05 | 只看该作者 �
高手   顶一下
发表于 2014-8-13 22:38:56 | 只看该作者 �
学习了 顶一下
发表于 2014-8-13 23:02:31 | 只看该作者 �
上点图   再来详细点的东西 就能上精华区了
