查看: 4663|回复: 16
[优派]
联想 L2061Wa 连接主机 无信号解决问题
发表于 2014-7-20 21:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器是个通病   只要吧那在VGA口边的6脚 2个IC拆了就好了 本人修好多台了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-20 21:24:15 | 只看该作者 �
来个图就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:40
发表于 2014-7-20 21:40:13 | 只看该作者 �
是呀 有个图直观 啊
发表于 2014-7-21 08:34:19 | 只看该作者 �
这个问题已经知道很久了  就是没试过
发表于 2014-7-21 09:00:59 | 只看该作者 �
要是来个图就完美了,也谢谢分享。学到了一点新知识
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:41
发表于 2014-7-21 09:41:25 | 只看该作者 �
这应该是一个通病 来吧。。有个图看看就更好了。。。
发表于 2014-7-23 10:28:13 | 只看该作者 �
有个图看看就更好了
发表于 2014-8-9 14:13:51 | 只看该作者 �
看了你的贴,刚刚修好一台,,楼主牛逼,我这个显示器是不通电,换了电源板保险,,换好后 就出现 无信号输入,,看驱动板上面,一个二极管 有个包,,换掉,不行,,然后看你这个贴,是真的,
发表于 2014-8-9 14:14:07 | 只看该作者 �
直接,拿掉, OK,点亮
发表于 2014-8-9 14:14:38 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献
发表于 2014-8-9 14:41:17 | 只看该作者 �
楼主在上个图就完美了
发表于 2014-8-9 18:56:00 | 只看该作者 �
我晕,,我手头现在有一台也是L2061WA的  故障是开机红蓝绿交替闪,刷了程序,去掉6角二极管都不行
这个查下VGA口那的二极管。  详情 回复 发表于 2014-8-10 09:43
发表于 2014-8-10 09:43:56 | 只看该作者 �
这个查下VGA口那的二极管。
发表于 2014-8-10 09:46:48 | 只看该作者 �
楼主说的不完全正确,这个6脚IC是防雷击和静电的,不能说这个现象是这个机的通病,好多机器上都有这个IC,我的做法是把DV I接口那头的拆VGA这边。
