查看: 13672|回复: 25
关于TPS51125代换RT8205E的问题
发表于 2014-7-20 17:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B580进水机,待机部分进水,待机芯片RT8205E坏了,当时没有这个芯片,查了一下论坛有些人说可以用TPS51125代换,于是就这么干了,当时换好后,就正常了,但第二天,开机又没待机电压了,拆机加热一下,又正常了,以为没焊好,重新焊了一下,确保没问题也没装机,放了半天,再开机又没待机电压了,加热一下又有待机电压了,实在没办法,只能重新买RT8205E,刚换上,等会再试,大家有没有碰到过啊
补充内容 (2014-7-21 07:45):
昨天换了RT8205E后,一切正常,但今天再上电待机又没有了,看不是不是芯片不能代换,是外围电路有问题
补充内容 (2014-7-21 08:44):
刚刚仔细的查了RT8205E的各个条件,16脚 VIN19V  13脚EN3.3V 8脚 3.3V输出,17脚5V脚出,好像都正常,我也不敢先加热芯片,因为每次加热都会正常半天,怀疑是电容问题,于是先把3.3V和5V的电容PC415和pc419先换了
补充内容 (2014-7-21 08:45):
3V5V出来了,不知道能围持多久,是不是已经正常了,是不是就是这2个电容问题呢,请关注我明天的更新
补充内容 (2014-7-21 09:10):
不用等明天了,刚换电容,这个部位有点热,3V5V就出来了,凉了又没有了,
发表于 2014-8-26 17:29:24 | 只看该作者 �
楼主51124可以代换51125吗?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-12-6 20:13:46 | 只看该作者 �
怎么这么多一样的 自己研究去
发表于 2014-12-6 18:13:21 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2014-8-5 08:35
我记得待机是线性3,5v,有个开启脚,直接改电阻分压3V搞定
没改之前是怎么样的啊  是把150k换成100k吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-21 19:01:48 | 只看该作者 �
16脚 VIN19V  13脚EN3.3V 8脚 3.3V输出,17脚5V脚出,,可能芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 15:32:28 | 只看该作者 �
PG信号没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 15:30:43 | 只看该作者 �
群内有没有哪位朋友能站出来说下
发表于 2014-9-23 15:29:22 | 只看该作者 �
我机器是联想Y480     待机电流0.01     3,5V电感无电压       待机芯片的电压是出来了的     16脚 VIN19V  13脚EN3.3V 8脚 3.3V输出,17脚5V脚出,都正常   请问下这个是什么问题
你好,请问兄台修好了吗?我目前修的Y480问题和你一样的。 电压和你的一样的。也是电感不出电压,那天我使劲加热吹,一开机居然能点亮了,但冷机就不行了。反正很不容易吹开机。你的修好麻烦告诉一下吧 谢谢。  详情 回复 发表于 2014-11-2 15:57
发表于 2014-8-27 07:40:04 | 只看该作者 �
看不懂原因 小白 求大神解答 学习中
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 17:55:18 | 只看该作者 �
加热一下又有待机电压了.......估计是旁边电路还有问题,也许有什么件不正常工作.......
发表于 2014-7-20 20:23:29 | 只看该作者 �
应该还是广角定义不对吧
发表于 2014-7-21 09:08:57 | 只看该作者 �
自己顶一下,没人看吗,给点意见啊
发表于 2014-7-21 09:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 22:56:14 | 只看该作者 �
18角是空角    我代换了  自居升压两边都是4.6V   这是什么问题啊
发表于 2014-8-5 08:22:42 | 只看该作者 �
自举升压好像不对
发表于 2014-8-5 08:35:51 | 只看该作者 �
没改之前是怎么样的啊 是把150k换成100k吗  详情 回复 发表于 2014-12-6 18:13
发表于 2014-8-25 17:54:43 | 只看该作者 �
我的为什么带换上有时能出电压,怎么测都正常,放上一段时间上就不出待机电压啦,其他的都正常,求求楼主给点思路吧
发表于 2014-8-26 23:40:53 | 只看该作者 �
我前两天还换了咋了?你不放心就原值替换排除一下故障~
发表于 2014-8-26 23:53:11 | 只看该作者 �
据说不稳定的板子 RTC那边要优先考虑
发表于 2014-9-23 15:27:17 | 只看该作者 �
楼主在吗
咨询个问题
发表于 2014-9-23 15:29:46 | 只看该作者 �
现在是问题是不能触发
发表于 2014-10-18 09:48:17 | 只看该作者 �
我也遇到和你一样头疼的问题了    我的是HP CQ40无待机    换了51125就好了     过了一夜过来反复开机几次又不行了   还是51125烧坏,换了又好!也测了芯片周边的阻值电压没发现问题!不知道有没有谁遇到我这样的问题   给点建议呗
