楼主: 吾本峰狂
关于TPS51125代换RT8205E的问题
发表于 2014-11-2 15:57:14 | 只看该作者 �
nifengcongyun 发表于 2014-9-23 15:29
我机器是联想Y480     待机电流0.01     3,5V电感无电压       待机芯片的电压是出来了的     16脚 VIN19V ...
你好,请问兄台修好了吗?我目前修的Y480问题和你一样的。 电压和你的一样的。也是电感不出电压,那天我使劲加热吹,一开机居然能点亮了,但冷机就不行了。反正很不容易吹开机。你的修好麻烦告诉一下吧 谢谢。
发表于 2014-11-26 12:47:26 | 只看该作者 �
RT8205EGQW 不是51125A么?  51125A跟51125不能代换
发表于 2014-11-26 13:34:41 | 只看该作者 �
估计能换,但外围有问题
发表于 2014-12-6 18:05:41 | 只看该作者 �
我也有一台 板号la7912 tps51125换rt8205l 放一段时间 开机就关机 和原来故障一样
发表于 2014-12-6 18:13:21 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2014-8-5 08:35
我记得待机是线性3,5v,有个开启脚,直接改电阻分压3V搞定
没改之前是怎么样的啊  是把150k换成100k吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-6 20:13:46 | 只看该作者 �
怎么这么多一样的 自己研究去
