查看: 3596|回复: 26
广达HWPG
发表于 2014-7-20 16:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HWPG只有1点多V是算正常的不,不要PG保护作用,直接去的那5个二极管给EC拉个3.3V的HWPG信号可以吗?
发表于 2014-7-20 16:56:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1,点多不正常 建议查下看看什么PG没有产生
发表于 2014-7-20 16:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sys_hwpg没触发就有1.5V正常不这个是3V5V待机的PG
发表于 2014-7-20 17:01:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是不正常,一般应该有2.5V以上才算高电平,电压低的可能是5个二极管任意一个的左边没有电压,或者R110的10K阻值变大,或者是右边HWPG有短路漏电
发表于 2014-7-20 17:05:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
二极管有坏的吧 为啥不找到坏的二极管呢 二极管的特性是正向导通反向截至 降压管除外 这种的二级管有坏的 换下试试
发表于 2014-7-20 17:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
柳州数码维修 发表于 2014-7-20 17:01
应该是不正常,一般应该有2.5V以上才算高电平,电压低的可能是5个二极管任意一个的左边没有电压,或者R110 ...
左边都应该要有3,3V还是3.3V以下只要有电压就行呢?
发表于 2014-7-20 17:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个有的3.3有的1点几有的0点几!
查没断线吗 这个有的有 有的没有是对的 因为时序不一样 你的机器咋啦 不开机还是键盘不好用 我看那不是键盘的信号吗 什么情况 不开机  详情 回复 发表于 2014-7-20 17:54
发表于 2014-7-20 17:28:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
575591450 发表于 2014-7-20 17:05
二极管有坏的吧 为啥不找到坏的二极管呢 二极管的特性是正向导通反向截至 降压管除外 这种的二级管有坏的  ...
5个都换过了
发表于 2014-7-20 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1点多的电压 应该是不正常的,修好了给我们说说呀!
发表于 2014-7-20 17:33:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
肯定不正常啊,有地方拉低了,有关联的地方都不能错过
发表于 2014-7-20 17:42:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个进水的怕是修不好了已经换下来六七个元件了桥。ec。BIOS,CPU这几个大元件也全都干了费了两天了现在出这个问题哎!
发表于 2014-7-20 17:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要那些电压的PG直接把二极管全去掉给EC拉个3.3可以不?
发表于 2014-7-20 17:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是与门只要一路没有PG的话应该HWPG就没有呀,老师说过1.5到3.3属于正常呀
发表于 2014-7-20 17:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PG低就表示还有供电不正常,就算你把那电压升到5V也没用的,还是老老实实把供电修出来吧............
发表于 2014-7-20 17:54:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 17:07
我这个有的3.3有的1点几有的0点几!
发表于 2014-7-20 17:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你为我提供这个电压值
发表于 2014-7-20 18:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压全出来了就1.05V的PG没出直接给它拉了个3.3不知道是不是那里影响的今天定个芯片换了看它出不出pg!
发表于 2014-7-20 18:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你直接飞根3.3V给它试试。被前面拉低了
发表于 2014-7-20 18:05:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 17:58
谢谢你为我提供这个电压值
对呀,一路没有后面就肯定没有的
发表于 2014-7-20 18:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
575591450 发表于 2014-7-20 17:54
查没断线吗 这个有的有 有的没有是对的 因为时序不一样 你的机器咋啦 不开机还是键盘不好用 我看那不是键 ...
进水的来的时候大短修好3V阻值低不出3V5V有3VPCU供电的基本全烧了修出3V5V按开关没反应修好了有电压没起来电压修好了又这个PG这里信号电压低!都快不想修了!
哈哈 这种情况 不太好搞 看看触发信号来自那吧 不好修的机器 要是修好了 都会对自己修好的东西有感情 修不好就会有自责感 查出发的信号来自那吧 不好搞 是惠普的吗 要是惠普的就是神机啦  详情 回复 发表于 2014-7-20 18:11
