楼主: LIJUN911025
广达HWPG
发表于 2014-7-20 18:11:04 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 18:06
进水的来的时候大短修好3V阻值低不出3V5V有3VPCU供电的基本全烧了修出3V5V按开关没反应修好了有电压没起 ...
哈哈 这种情况 不太好搞 看看触发信号来自那吧 不好修的机器 要是修好了 都会对自己修好的东西有感情 修不好就会有自责感 查出发的信号来自那吧 不好搞 是惠普的吗 要是惠普的就是神机啦
发表于 2014-7-20 18:15:55 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-7-20 18:11
哈哈 这种情况 不太好搞 看看触发信号来自那吧 不好修的机器 要是修好了 都会对自己修好的东西有感情 修 ...
宏基4739的大面积进水腐蚀!
查开机条件吧 他的触发条件 受EC控制  详情 回复 发表于 2014-7-20 18:29
发表于 2014-7-20 18:29:42 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 18:15
宏基4739的大面积进水腐蚀!
查开机条件吧 他的触发条件 受EC控制
发表于 2014-7-20 18:38:23 | 只看该作者 �
要是电压都全可以的
发表于 2014-7-20 21:23:29 | 只看该作者 �
不正常,应该还是有那个元器件把电压拉低了
发表于 2014-7-20 21:34:50 | 只看该作者 �
挨个断开5个二极管,直到电压2.5V以上,断开后正常的那一路有问题
发表于 2014-7-22 13:09:43 | 只看该作者 �
进水腐蚀的机子最麻烦,一般都是电阻的两头给腐蚀开路了,看也看不出,发黑了都是可能腐蚀坏了,打阻值档测量阻值。5个二极管左边哪个没电压过来,就证明这个链接的电源没有正常,检查这个PG所连接的电源电路
