查看: 2008|回复: 9
M2N68-AM 一个通病,快进系统掉电
发表于 2014-7-20 15:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  CPU EN开启正常,RSMRST#正常,排针电压正常。
IO到南桥电压正常。
问题是PWROK2这个电压,只有2.5V。
一量这个脚电压就掉电。
断开负载,IO 78脚输出3.3V正常。不知道是不是桥拉低了吗,一模一样的图纸没有,类似的图纸,又找不到还去了哪里。
断了半天线,还是不行。
当废板了。
发表于 2014-7-20 16:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
此板正常了,PWROK2有两路一种去桥,还有一路被我断掉了。
不管PWROK2是2.5V,还是3.3V,表笔触碰都会掉电的。
我先量,然后再开机,测得电压3.3V正常。
进了五六次系统,测了十几分钟,均没事。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-21 09:23:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开一路就可以了。。这样稳定吗??
发表于 2014-7-21 07:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是什么呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 21:58:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说说怎么修好的啊
发表于 2014-7-20 20:12:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PWROK2一路去桥了,另一路不知道去哪里了,难道说不要另一路就可以了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 19:40:13 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
没看明白怎么修好的
发表于 2014-11-12 14:36:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是呀,都没看明白。没开路PWROK信号之前测了对地值吗?是不是被另一个电路拉低了
发表于 2014-11-12 14:40:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟南桥那块有关系吧?查查看
