查看: 4479|回复: 17
[联想]
飞利浦220CW9白屏还能修么?
发表于 2014-7-19 19:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
显示器问题 开机有声音,插电源白屏 开机该闪的时候他还是会闪,出画面的时候他就是白屏,白的很彻底左看右看上看下看 他都是白的
拿附近维修店,被告知白屏多半屏坏了没修的必要,叫我买新的只要700,拆开看要50 我想了想拿回来,自己拆开看看,拆不开看了一天的论坛帖,上次主板超频这哥们也说不能超 我自己超了  P5QL SE 看了一天感觉屏几率不高啊,想问问我这还能修么,
拆机都要50这么吊?真羡慕啊  发表于 2014-7-20 03:02
发表于 2014-7-19 19:59:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
控制开关信号的三极管损坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 19:42:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该有得救  没上家说的那么严重
发表于 2014-7-19 20:00:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找个明白人看看!如果屏是好的就有修的价值。
发表于 2014-7-19 20:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重庆有能修的么
发表于 2014-7-19 20:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想拆开看看,看了论坛200页了,还是打不前壳的四个角外扣
发表于 2014-7-19 22:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能修 只要你有基础
发表于 2014-7-20 01:13:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有屏供电也会白屏的,这是最简单的啦。
发表于 2014-7-20 03:02:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
纯白的话估计还可以弄好的。
发表于 2014-7-20 09:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
白屏很多是屏电路问题。或者驱动板供电不够。
发表于 2014-7-20 10:21:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
拿到维修店去把···要是没拆好把屏给拆坏了那就只能买新机 了。。。。
发表于 2014-7-20 11:15:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
只是拆下就好50好黑啊,白屏的话看下屏供电5V有在没,还有就是转换电压5v.3.3v在不。
发表于 2014-7-20 13:16:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有不能修的东西
只是存在有价值与没价值
如果没基础,建议不要自行打开
内部有高压的
发表于 2014-7-20 13:23:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ping  gong dian  de  wen ti  ba
发表于 2014-7-20 13:27:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能修 只要你有基础
发表于 2014-7-20 14:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚修了一个一样型号的飞利浦。开机白屏闪一下,白屏。。逻辑板的保险烧了。被我用一个电感替换了。60块钱到手。搞定。
发表于 2014-7-20 14:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
休息的风 发表于 2014-7-20 14:06
刚修了一个一样型号的飞利浦。开机白屏闪一下,白屏。。逻辑板的保险烧了。被我用一个电感替换了。60块钱到 ...
60.。。。。好便宜,  维修员想修,店主直接把屏上到另一个板 听维修员说驱动板不配套,然后通电还是白屏,然后就说屏有问题不修了,我给了辛苦费就走人了, 当时修的维修员还给我换了电容3个16V的,屏电路时在屏上得么   逻辑板没动还,就是直接给我试屏说这就是点屏,(不配套的啊)没然后了,给你的话你觉得还有修么
