- 积分
- 610
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-19
- 精华
客户来时说电脑开机就死了,检测结果是找不到硬盘,以为拣钱了,拆机查看SATA接口好的,SATA数据线通过耦合电容进了桥,测电容到桥那端都有286的阻值,难到“桥”有问题?空焊?USB全部能用。......
补充内容 (2014-7-20 09:44):
今天彻查,硬盘和光驱的8根数据线通过电容到桥正常,SATA_CAL通过R697接地,PLLVDD_ATA 1.2V,XTLVDD_ATA 3.3V都正常,SATA_X1、SATA_X2的25NHz晶振(没“波”不知启振否)暂认为正常,板到盘的数据线和供电线
补充内容 (2014-7-20 09:50):
正常,想不通......。原机是500G台机硬盘,硬盘供电线没有3.3V,只有12V和5V(测,12V、5V都对的),试着用笔记本硬盘,认盘了;又用80G的台机硬盘也能认,再用250G的台机盘就又不认了。
补充内容 (2014-7-20 09:57):
*怀疑是:此机用外置130W电源,厂家标注此机19V,6.32A,由于适配电源衰能带不起“大硬盘”。我没有大过6A的外置电源无源试。
补充内容 (2014-7-20 10:32):
500G台机硬盘的5V是0.72A,笔记本500G硬盘0.55A,80G台机硬盘0.46A
补充内容 (2014-7-20 18:56):
换25MHz晶振后能认盘了,但不论是笔记本盘或是台机盘都能分区,但不能格式化。试着上BGA加焊桥,冷后试机,又不认盘了。看来确定是桥的问题,AMD的一体机,放弃维修。
补充内容 (2014-7-21 21:31):
搞定。虚焊了,头次上BGA怕温度高了爆珠失败,客户一句“你弄吧,坏了大不了买新板。”,客户的“耿直”让我胆大了,BGA的上温不变,下温把4段调高10度,5段调高20度,当到5段40秒时用手术刀轻探,动了,BGA结束
补充内容 (2014-7-21 21:36):
后自然冷却。装机试效果,能认盘和光驱了。分区装系统正常。现已经运行12小时+断电2小时后再开机运行了3小时,平稳。桥烫,加散热器解决。 |
