- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
8#
发表于 2014-7-21 08:40:49
只看该作者
第一:先问问客户是什么原因造成的,是正常使用,还是电压高烧的,还是雷击,最近你们那边是否打雷了,第二:初级高压部分先加焊,然后保护时的瞬间,是否有电压输出,如果有,查次级整流二极管,如果没有,看看主三极管是否软击穿,我看像只有一个大管子,然后由于这种电源精密度极高,所以还要看电容是否有稍微鼓度的,尤其是看挨着散热片的,不行就焊下来用电容表测试一下容量,还不行就继续回复 |
