查看: 2364|回复: 8
谁有asus a56cb 独显,的bios? 谢谢 8M的
发表于 2014-7-18 07:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
此本本由于进水,坏了ec,换过后,不触发,待机电流0.35a左右,测试待机电压,发现3.3v有,5v偏低,断开后面5v跳线点,5v没了,待机芯片是rt8206l,没有点位图,通过跑线,发现5v的en来源于ec,判断bios可能有问题,用编程器读出来居然是空的,看不到任何字节,后在论坛里找了个a56ca 的bios刷上,版号都是k56cm   rev2.0 i5独显的板子,校验老是出错,但上在主板上能点亮了,能进系统,就是键盘有串键,不知道是bios程序不兼容还是键盘问题,从进水的位置看,好像是从下面进水,因为ec腐蚀严重,ec在主板背面。
发表于 2014-7-19 09:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用错BIOS了,这个机器用的是K56CB的BIOS,不是K56CM的BIOS 。给你传一个K56CB的你看下。
K56CBF1205.zip
3.52 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
由于客户非常着急,已经把机器拿走了。收了180块大洋,非常感谢你提供bios,为论坛贡献了力量,这bios解压出来时8M的么?官网下的都是6m的  发表于 2014-7-19 11:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小白看电脑 + 5 很给力!只能给这么多了,等级不够高
发表于 2014-7-18 19:10:36 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
机器太新,没有人遇到这机器么?
发表于 2014-7-19 18:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
你发的那个bios是好的,已亲测,你判断得没错,今天下午客户自己又把本本拿过来了,原来他自己淘宝淘了块键盘回来,结果故障比以前还老火,原来是串键,现在他自己换的键盘,按键全乱了,一个都对不上,刷了你提供的bios程序,一切ok,用他原来的键盘没有感觉明显故障,不串键了。
发表于 2014-7-19 18:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的机器程序真心容易坏,但程序很乱,有需要的可以联系我
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实,板号一样,刷了都不行,非要机器型号+板号等  发表于 2014-7-20 07:01
发表于 2014-7-19 22:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是专修华硕的怎么有那么公示硕的BIOS
发表于 2014-7-20 06:59:56 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我就是电脑城普通的一个苦逼维修工,什么板都修,包括主板,显示器,笔记本
