查看: 2553|回复: 5
精英845GL-M2主板报C1后反复重起
发表于 2008-11-14 15:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一精英845GL—M2主板报C1后反复重起。按正常来说此类主板没检到内存是这样的。可是把关系到内存电路都检了个遍没有解决问题!测供电2.55v ,1.25v正常。时钟有波正常。AD数据地址线打阻正常。后怀疑北桥有问题把北桥换了还是不行,又换南桥,重刷BIOS,故障依旧。I/O也换了,网卡芯片也下了。。。。还是原问题?求有经验的大侠指导一下。谢谢!
发表于 2008-11-14 17:28:28 | 只看该作者 �
遇到过。我把内存的AD线量完了没有问题。刷了BIOS,障还是一样一到内存就重启,于是我就没有心情去修了,过了两天后一测既然可以了,没问题了
发表于 2008-11-14 20:48:52 | 只看该作者 �
应该是复位有问题,复位短路
发表于 2008-11-14 20:53:07 | 只看该作者 �
cpu底座有问题也会这样
发表于 2008-11-14 20:54:17 | 只看该作者 �
我遇到各这个板子有这种问题,结果是我没有插内存,他好像要插内存才会跑过,如果不插内存测板就会有这种现象,如果还是不行,加焊一下CPU座子看问题能解决不。
发表于 2008-11-14 23:49:04 | 只看该作者 �
cpu座也加焊了,故障还是一样.郁闷啊!
