查看: 3079|回复: 11
Y450 接电源保护,可调电源过流,一断一续
发表于 2014-7-17 17:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]机型:联想Y450
故障:Y450 接电源保护
维修其实没什么值得称道的,主要故障还是存在于显卡供电小板,不装显卡供电小板机器正常无保护,3V 5V正常,接显卡小板19V被拉低,可调电源过流,一断一续,我用的是5A的可调。
最后检测小板,不像其他的小板一样是MOS烧坏,不停的拆件,最后拆了6个电容才发现罪魁祸首,附图。[/img] 机器装好拿走了,最后淘宝找了个小板图片,让大家可以比较直观的发现故障件
发表于 2014-7-17 18:00:17 | 只看该作者 �
电容一个一个的拆???
发表于 2014-7-17 18:07:43 | 只看该作者 �
手上碰到一个华硕的待机短,开始是大短,最后发现桥和没拆的时候1.2V的电感对地5,最后还发现+5VS后继短,艾玛,拆的东西多啊,最后一个拆到了,妈的去了U供电的IC王八蛋,最后一个拆了再打正常了,我去
发表于 2014-7-17 18:20:03 | 只看该作者 �
这小板最烦了 装上都看不到下面的东西
发表于 2014-7-17 18:27:50 | 只看该作者 �
这个小板够坑爹的  电容 MOS管 三极管 还有芯片都容易坏 修多了心理一般就有数了
发表于 2014-7-17 18:49:59 | 只看该作者 �
一个一个拆,确实够累的啊。
发表于 2014-7-18 10:30:11 | 只看该作者 �
这个小板上短路的话 用表笔去查 很多元件都是短路的。又短路保护 烧鸡风险大 没办到就只有一个个拆了
发表于 2015-3-2 16:09:10 | 只看该作者 �
哦 楼上这种问题
发表于 2015-3-2 16:09:34 | 只看该作者 �
可以直接用烧机法 确定就行
发表于 2015-3-2 16:11:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-3-2 16:26:24 | 只看该作者 �
这个小板上的东西都快要全部由问题了  。哈哈   这种也没啥好办法  就得一个 一个来。
发表于 2015-3-2 16:31:33 | 只看该作者 �
大短 完毕
