查看: 2930|回复: 7
x220i 不显示 请教 大神
发表于 2014-7-17 13:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x220i 不显示,最近接了两个x210,一个x220 都是不显示
多次开机有时候又正常,集成显卡的电压也有了。内存换过,电流上到0.6几,有时候0.7几不动不显示。请各位赐招。有没人遇到过一样的问题。
发表于 2014-7-17 13:09:49 | 只看该作者 �
显卡虚汗了。
显卡集成在cpu cpu的问题?  详情 回复 发表于 2014-7-17 13:11
发表于 2014-7-17 13:10:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下看
发表于 2014-7-17 13:11:09 | 只看该作者 �
显卡集成在cpu  cpu的问题?
查一下显卡供电,也可以换个U试试,维修,一切皆有可能!!!  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:16
发表于 2014-7-17 13:11:35 | 只看该作者 �
这个只能慢慢查
发表于 2014-7-17 14:16:19 | 只看该作者 �
woaicz 发表于 2014-7-17 13:11
显卡集成在cpu  cpu的问题?
发表于 2014-7-17 22:47:47 | 只看该作者 �
集成的U '不便宜
发表于 2014-7-17 23:15:54 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下,不行的话,换一个芯片再刷。
