查看: 6751|回复: 11
[LG]
LG显示器,电源灯闪一下就没反应了。
发表于 2014-7-17 12:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
空调的冷凝水滴,滴入电脑显示器的主板位置,之后显示器就不行了。插上电源,电源灯闪一下就熄了,之后就没反应,按键什么的都没反应。电源灯闪的时候,屏幕从头到尾都没反应。
拆开电路板,没有电容爆浆。
请教下各位同学,该如何检查?
发表于 2014-7-17 14:03:47 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
检测电源板电压   和主板是否有烧坏的原件
发表于 2014-7-17 14:15:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那个板中间的几个电容鼓包了吧
照片清晰就是好啊...先换了电容应该有8成的可能OK..  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:18
发表于 2014-7-17 14:17:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查看300V正常不,这个情况的话300V应该是正常的。后面在查电源板输出正不正常。正常的话建议换块驱动板试下
发表于 2014-7-17 14:18:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
王幻灵 发表于 2014-7-17 14:15
你那个板中间的几个电容鼓包了吧
发表于 2014-7-17 14:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这板换了电容应该就没问题了
发表于 2014-7-17 14:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从图片看 ,右下角明显有2颗电容已经防爆口已经爆开了。更换后应该会修复的。
发表于 2014-7-17 14:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这板换了电容应该就没问题了
发表于 2014-7-17 16:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如此明显的高压端烧焦黄,那高压线包没坏那才怪。就是它没坏,它也坚持不了多久。
发表于 2014-7-17 17:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很清晰看到中间的电容鼓了  换了一般能好的
发表于 2014-7-17 18:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明显电容有坏的
发表于 2014-7-17 19:48:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先把电容换了再量量电压看正常吗
