查看: 2600|回复: 7
求指教!! U盘恢复数据是否要相同主控才能移植芯片??
发表于 2014-7-17 10:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KST 8GU盘无法识别到设备,  拆开主控SSS6690,单FLASH, 检查保险正常,用波波测晶掁有波形
请问我是不是一定要找相同主控的的来移植取资料
手头的au6989 能否支持??
求指教!!
发表于 2014-7-24 11:17:59 | 只看该作者 �
6690一般都有XOR运算 就算你换了一摸一样的主控都未必能读得了数据
发表于 2014-7-23 12:50:38 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-7-17 12:42
需要专业设备才能读取,只是换主控是读取不到的。
只是换主控是读取不到的   这句话好像不是绝对的吧? 如果是同批次并且同固件的情况下好像可以 请老师解惑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-17 10:43:02 | 只看该作者 �
个人感觉应该的找一样的 才行。
发表于 2014-7-17 11:48:23 | 只看该作者 �
没试过,进来学习,感觉应该是差不多才行。
发表于 2014-7-17 12:16:26 | 只看该作者 �
U盘型号一致,主控型号一致,量产时的版本一致,NAND芯片固件区没有坏块, 还是PC3000 FLASH 恢复保险
发表于 2014-7-17 12:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 17:02:19 | 只看该作者 �
au6989 是不支持的,鑫创SSS6690要换一样的主控,有的能读取FLASH的资料,有的则不行。只能试一下。
