查看: 4337|回复: 33
DELL N4030报警
发表于 2014-7-16 19:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是用一个小时左右花屏,一看就是显卡问题,就订一个显卡换上去发现,开机就报警8声,反复报警,接着听到进系统声音,就是屏幕不显示,外接也不显示,。。。。。。。。。。。。。。请求各位师傅帮判断下什么问题,屏也换了,还是不行,真心不知道是什么问题了,求助
如果排除了屏线几真显卡了,可能是显卡散热没做好或者没焊好!  发表于 2014-7-16 21:03
发表于 2014-7-17 19:16:22 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-17 12:52
有没有检查显存呢
内存换过了,还是不行
我说的是显存芯片,不是内存条啊  详情 回复 发表于 2014-7-18 10:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 19:30:17 | 只看该作者 �
显卡没做好,有空焊或是显卡芯片坏了
发表于 2014-7-16 19:32:25 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2014-7-16 19:30
显卡没做好,有空焊或是显卡芯片坏了
就做了一次,应该不会坏吧,重新拆下,在植珠?
发表于 2014-7-16 19:33:47 | 只看该作者 �
继续弄显卡吧
发表于 2014-7-16 19:38:03 | 只看该作者 �
你也觉得还是显卡没做好啊
发表于 2014-7-16 19:41:12 | 只看该作者 �
显卡坏的。现在买的基本都是翻新的。运气不好就赔钱
发表于 2014-7-16 19:45:27 | 只看该作者 �
这个机器修到过好多台了,都是修显卡好的
发表于 2014-7-16 20:03:38 | 只看该作者 �
用万用表测试一下显卡那32颗小电容。
发表于 2014-7-16 20:05:59 | 只看该作者 �
靠进显卡的那一端。静态阻值应一样大。如果阻值无穷大有开路。阻值偏小有短路。
发表于 2014-7-16 20:44:17 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2014-7-17 12:28:16 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2014-7-16 20:44
应该是显卡的问题
重新植珠还是一样,8声报警
换一个试试看啊  详情 回复 发表于 2014-7-18 20:21
发表于 2014-7-17 12:52:58 | 只看该作者 �
有没有检查显存呢
发表于 2014-7-17 19:23:09 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题,不过最好查查图纸的总线架构,估计会有收获,如果是双显卡的架构会有切换独显集显的芯片,
发表于 2014-7-17 19:28:29 | 只看该作者 �
AMD的一搬是北桥
发表于 2014-7-17 19:37:40 | 只看该作者 �
是不是显卡问题呀。
发表于 2014-7-17 19:58:53 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧
发表于 2014-7-17 21:33:24 | 只看该作者 �
这机器改个集显用就好了啊  还搞什么显卡啊
这个机器怎么改集显啊,貌似没预留集显吧,fdi都没用的  详情 回复 发表于 2014-7-17 21:47
发表于 2014-7-17 21:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-17 21:50:03 | 只看该作者 �
估计还是显卡没做好或显卡不良,原来能显示的机器,外接花屏么,8声的话是已经检过显卡了,没检测到屏
