查看: 5842|回复: 20
惠普CQ40不触发求助
发表于 2014-7-16 14:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台惠普CQ40,板号LA4114P.客户说正上网玩游戏突然打雷损坏。二话不发拆机,目测发现网卡芯片损坏。拆掉后打各大电感阻值没有发现短路。于是插可调电源,待机0.001,测量3V和5V还有1.2V均有电压,按下开机键没有反应。测32.768正常。EC复位正常,供电3.3正常LID_SW#为3.3正常,AC_IN为3.3V正常,ON_OFF#有高低高的跳变。现在已经查出这个RSMRST#信号是触发后才出来。待机时是不出RSMRST的。但是现在的问题就成了EC不发出PWRBTN_OUT#了。求助各位大侠还有哪些条件没有满足?小弟不胜感激。
发表于 2014-8-19 18:20:18 | 只看该作者 �
同样问题   你修了什么?我南桥都换过了
除了上面的信号基本差不多了,我的是适配器检测信号问题导致EC不出PWRBTN_OUT.  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 14:24:31 | 只看该作者 �
BIOS的1脚和6,7脚都有波形。BIOS刷过2次。
发表于 2014-7-16 14:58:30 | 只看该作者 �
先换个EC试一下,如不行的话,就换南桥吧。。
发表于 2014-7-16 15:01:01 | 只看该作者 �
好的,谢谢您啦,先去定2片EC回来试试
发表于 2014-7-16 17:12:53 | 只看该作者 �
我将EC的100脚RSMRST#挑开,再测量还是没有电压,但是我将RSMRST#信号人为给他拉个3.3V高电平时主板会自动上电,开机进系统,但是关机后无法再次开机。请问这个是EC的问题还是南桥的问题?
发表于 2014-7-16 17:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断换ec,不要犹豫
发表于 2014-7-16 18:29:44 | 只看该作者 �
谢谢您啦,我先换了试一下,如果不行是不是就要换南桥了?
发表于 2014-8-2 20:33:09 | 只看该作者 �
我现在修一台,指示灯那里不亮,也是不触发,有待机,一时也不知道查哪里了
查EC的电压,时钟,复位。BIOS。AC_IN,LID_SW,ADP_ID信号,看都正常吗?按下开关pwrbtn——out有跳变吗?南桥有返回的S3,S4,S5信号吗?如果没有查南桥待机条件  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:43
发表于 2014-8-2 21:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 22:05:41 | 只看该作者 �
刚刷了个BIOS,居然好了,那指示灯也亮了,晕
发表于 2014-8-19 19:20:55 | 只看该作者 �
teckjie930 发表于 2014-8-19 18:20
同样问题   你修了什么?我南桥都换过了
发表于 2014-8-20 10:09:50 | 只看该作者 �
雷击的板子网卡EC南桥都容易烧坏
发表于 2014-9-10 16:42:26 | 只看该作者 �
修好了吗
在线等回复啊
发表于 2014-9-10 16:46:57 | 只看该作者 �
这么久了楼主修好了没有,等着结果啊
修好了,是适配器检测输入有问题。  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:46
发表于 2014-9-11 15:46:49 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-10 16:46
这么久了楼主修好了没有,等着结果啊
修好了,是适配器检测输入有问题。
那不还是ACIN这个信号有问题,你之前不是正常的吗  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:52
发表于 2014-9-11 15:52:16 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-9-11 15:46
修好了,是适配器检测输入有问题。
那不还是ACIN这个信号有问题,你之前不是说ACIN是正常的吗
不是ACIN,是ADP_ID  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:56
发表于 2014-9-11 15:53:22 | 只看该作者 �
换一个南桥试试
发表于 2014-9-11 15:56:49 | 只看该作者 �
不是ACIN,是ADP_ID
adp id 公共点电压?  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:08
发表于 2014-9-11 16:08:59 | 只看该作者 �
adp id 公共点电压?
惠普适配器独有的检测脚  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:52
