查看: 7316|回复: 16
V星MS-7680{H61M-P35(B3)},无VRM_PGD 导致无复位维修一例,处女贴!
发表于 2014-7-16 00:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近碰到比较多的H61系列的主板了,陆陆续续开始有过保的H61来修了,H61开始进入维修时代了。大家都知道,H61的图纸比较少,而且小板的H61还没有PCI插槽,诊断卡没能派上用场,因此不少人对此无从下手,非常头疼,我也不例外。供电、时钟、复位正常后的故障,对于我来说都不好搞了。如果客户催的急或者太忙的话,搞半个小时好就好,不好就拉倒~~~~想个IO试试嘛,但H61的IO种类多如蚂蚁,备不了那么多。而且花再多时间也就是那几个钱!
   开始切入正题:同行拿来块V星的MS-7680(H61M-P35(B3)),说不显示,关机后要等半个小时以后才能点亮,还说比较急,我一看到是H61的板子,一下子就一点底都没有了,不过还是要看看吧,至少不能就这么打发人家走,我这没1155的U,叫他回去拿来,一会儿拿来后,他就先去逛逛了,
开始工作,上U,上内存,上电。这板子没有PCI插槽,诊断卡用不上了,只能万用表测量,没PCI插槽的,上电后我一般都先量CPU供电,有1.1V,正常,但是有一相没有,这个是集显供电的吧,但是我没有怀疑它有问题,因为H61的是跑码后才出集显供电的,既然供电正常了,那就测量PCIE的复位,0V,不正常,既然复位都不出来,心里面开始感觉故障没那么难了,再测测PCIE的时钟,也没有,不过我马上想起迅维徐老师说过的,有些板子不上显卡不出PCIE时钟,立马插上一个显卡,再量,0.37V,果然时钟已经有了,这些都有了,开始测量其他的供电和信号,先测量内存的SMBUS总线,118和238脚都有3.3V,正常,内存的SDP供电也是正常的。很遗憾故障还没找到,继续查下去。在此,插个题外话,对不懂这一技巧的同学有点帮助:就是我修板的时候,我都喜欢用黑金刚的内存条,注意过的都知道,黑金刚内存条上都有一个LED灯,只要上电后这个LED灯亮了,基本上可以证明内存SPD供电正常。如果不亮的话就是SPD电压不正常,怎么修就不用说了。不过值得注意的是,我个人发现,黑金刚的内存条兼容性稍微有点差,有些板不支持,这点需要注意!!!!
  接下来的维修难度感觉又大了,开始去翻图纸,这板子是VER5.1版本的,图纸是V2.0的,基本上一致,但问题还是比较麻烦,因为板上的元件都没标有位置号,元件不是很好找,只能万用表跑线喽。供电、时钟都有了,查PG吧。根据图纸,查了ATX_PWR_OK已经正常到达IO的78脚5V,而且IO也已经顺利从84脚发出SIO_ATXOK信号3.3V,排除IO问题,
因为手头没这个IO,所以松了一口气,然后查电源管理芯片的VRMPWRGD信号,
这信号经电源管理芯片UP1625的34脚输出VRM_PGD_R,经CPU_VTT上拉,测量有1V左右也正常,不过还没完,继续往下追,到了Q92,内部为两个三极管, 怎么在板子上面找呢?通过经验判断,这是个小6脚的东西,然后在电源管理芯片旁边找,还真有个,表笔一根接电源管理芯片的VRMPWRGD脚,另一根在小6脚的Q92周围点,点到一个小电阻上面,也就是R1131,响了,然后上电测电压,一端有1V,另一端只有0.3V,哈,接下来的问题好办了,再量Q92的3脚,0V,就是你了,Q92坏掉,2脚电压被拉低,导致3脚为0V在料板上找个换上去,上电,果然亮机了~此板修复成功~
虽然修好了,但还是借助了图纸,要是没图纸的话,估计我早就放弃了!没办法,新手修板都是比较依赖图纸!
此贴供新手学习参考,高手勿喷,第一次发贴,第一次很不容易,希望大家多多支持~贴中若有错误的地方请帮我点出来。谢谢
补充内容 (2014-7-16 13:30):
实践证明,Q92直接拆掉,由VCC3通过那两个电阻分压得出的高电平也可以正常亮机,只是不受控制
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:16
参与人数 10下载分 +63 收起 理由
zhl0510 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 你这处女做的有点久了,终于破处了
zjwu008 + 5 赞一个!
波波师傅 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
llyx + 10
wangfqlove + 5 赞一个!
我的新手 + 3 很给力!
o0飝兲 + 10 赞一个!
qihyujie + 5 神马都是浮云
发表于 2014-7-16 01:43:25 | 只看该作者 �
分析的也挺到位的,我还没有这样的功力呢,赞一个。能不能发一个图纸出来啊。
图纸论坛上已经有上传的了,可以搜,我还是不上传了  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:43
发表于 2014-7-16 02:58:47 | 只看该作者 �
这也算V星通病了, 修7636  7641 都有这个小六脚坏,会引起没复位,或者掉电,
发表于 2014-7-16 07:10:13 | 只看该作者 �
好多次在PCIE上没测到时钟,没想到可以插显卡再测。
额,好像现在比较新的都喜欢这样设计了,不插PCIE设备就不出PCIE 时钟  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:45
发表于 2014-7-16 07:31:46 | 只看该作者 �
问一下,找不到同样的管,直接摘掉是不是也可以,让vrm_pgd一直为高,是不是也能亮机.
经过实践证明,直接摘掉Q92也是是可以的,直接由VCC3通过两个电阻分压得来,不时序受控制,  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:49
发表于 2014-7-16 08:57:29 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2014-7-16 08:58:15 | 只看该作者 �
希望楼主上个图纸分享下
图纸论坛上已经有人上传了,可以搜得到,我就不搞重复了  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:42
发表于 2014-7-16 09:17:06 | 只看该作者 �
现在修H61是有点难度啊。。。
发表于 2014-7-16 09:32:25 | 只看该作者 �
高手,不过现在不知道有没有迷你pcie的诊断卡,要有这个东西的话还能稍微省点时间
笔记本上的就有,台式机上都没有minipcie槽的,而且插槽上也要整合有诊断端口行,有些不一定有的。看图纸就知道,  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:53
发表于 2014-7-16 10:42:41 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-7-16 08:58
希望楼主上个图纸分享下
发表于 2014-7-16 10:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 10:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 10:49:31 | 只看该作者 �
经过实践证明,直接摘掉Q92也是可以的,直接由VCC3通过两个电阻分压得来,不时序受控制,
发表于 2014-7-16 10:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 12:37:22 | 只看该作者 �
修这样的主板不能用检测卡,修起来费劲啊
