查看: 3304|回复: 7
SG6105ADZ测了一组数据 不会看 求指导
发表于 2014-7-15 19:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我的数据是 1脚:4.82|2脚:0|3脚:0|4脚:0.19|5脚:0|6脚:4.73|7脚:0|8脚:2.23|9脚:2.23|10脚:0|11脚:3.94|12脚:2.48|13脚:0|14脚:0|15脚:0|16脚:0.66|17脚: 0|18脚:0|19脚:0.99|20脚:4.89|因为短接不能启动 只测了待机数据 看图的数据只有11脚和12脚有些差距 是芯片坏了吗 如果不是应该往哪个方向查呢 求大神指导
11,12和13,14是两个431  发表于 2014-7-16 19:06
发表于 2014-7-15 19:27:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不象是芯片坏,查19脚外围件。
发表于 2014-7-15 19:39:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lmzs 发表于 2014-7-15 19:27
不象是芯片坏,查19脚外围件。
具体是哪一块 能说一下吗 针脚对应的区块 还没都弄明白..
发表于 2014-7-15 20:57:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
12.13脚的电压差不了多少,是431的电压脚,查13脚电压如何为零。
发表于 2014-7-16 12:13:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
金河田300-wb 好像没有tl431 散热片上也没有 找了半天
发表于 2014-7-26 18:57:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是主供电电路有虚焊的地方,我今天遇到一个,修好了
发表于 2014-7-27 14:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
11、12引脚电压异常,看一下这两个脚连接的元件有没有损坏的
