查看: 4346|回复: 19
黑潮BI-520全板无复位小修
发表于 2014-7-15 18:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到同行送来的一片黑潮BI-520主板,说板子开机不跑码!检查了一下外观,基本没什么问题,于是上电,触发,发现复位灯没亮,于是先测量复位针,发现电压只有0.5V左右,于是开始跑线,发现经过旁边一个电容和电阻后到达南桥旁一个103排阻,排阻另一端直接进南桥,测量排阻一边电压为3.3V,一边为0.5,感觉排阻有问题,便更换一个103排阻,测试,发现电压还是一样,于是怀疑,可能排阻过后还连接了其他元件,于是从排阻开始跑线,发现连接到时钟芯片PLPRS926EGLF,上电摸时钟芯片发烫,断定为时钟芯片坏导致拉低复位电压,担心又连接了其他元件,于是,先拆除时钟芯片,然后再次测试复位针,发现3.3V已经正常,于是更换时钟芯片,上电主板跑码,至此,修复完成
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:29
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
我的新手 + 3 很给力!
发表于 2014-7-16 11:30:47 | 只看该作者 �
这时钟芯片就是怕没有这IC换啊。。 反思路来修这板很快。。
这IC是专门上淘宝买的,一般去哪买芯片就没必要写上去了,哈哈  发表于 2014-7-18 02:17
发表于 2014-7-15 18:54:37 | 只看该作者 �
不错  楼主思路清晰   没有忙目的动手
同意楼主: 5.0
盲目动手会被徐总爆菊的  发表于 2014-7-18 02:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:29
发表于 2014-7-15 19:18:39 | 只看该作者 �
一般思路是供电、时钟、复位。而你直接从复位针入手,奇才!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:38
是这个时序,不过,复位针也是个关键,修板不是按死的方法,当你测完各供电,回头才发现复位针被拉低,那不是在浪费时间吗?还有,复位前是PG,没PG,不会到复位阶段  发表于 2014-7-15 21:32
发表于 2014-7-15 20:13:28 | 只看该作者 �
修的好快没走弯路
发表于 2014-7-15 20:24:25 | 只看该作者 �
这时钟芯片好多脚,好长
发表于 2014-7-15 20:28:03 | 只看该作者 �
简单明了,果真是奇材
发表于 2014-7-15 20:40:28 | 只看该作者 �
要是我,如果没摸到时钟发烫,就板就扔了.
就板就扔了,是什么意思?是不修了么,你好像还是迅维学员呢  发表于 2014-7-16 11:26
发表于 2014-10-28 20:00:13 | 只看该作者 �
我也修到过时钟芯片坏的,可能是个通病
发表于 2014-10-28 20:39:52 | 只看该作者 �
时钟芯片,网卡芯片,坏的是最多的
发表于 2014-10-28 20:58:12 | 只看该作者 �
跑线高手啊
发表于 2014-10-31 13:19:14 | 只看该作者 �
其实楼主走弯路了,维修1查看,2摸芯片,摸摸芯片直接秒杀故障
发表于 2014-10-31 21:34:54 | 只看该作者 �
学习了,时钟坏了
