查看: 3524|回复: 8
[戴尔]
非常坑爹的飞利浦191E1不开机维修过程。
发表于 2014-7-15 16:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机子送修是不通电。
测电源板电压,空载5V正常。电压稳定,VCC也不跳。
接上驱动板测,5V变4V,12V变11.6V,3。3V变2.87V,  1.8V变1.67V
怀疑电源板问题。把所有元件换了一遍,还是一样。最主要的是VCC是稳定的,不跳动。
换芯片,光耦,431,电容,二极管等等。
今天到了一块电源板,还是老样子。也就是4V的。 怀疑是驱动板坏。
直接给驱动板接可调电源5V,测电流很小,没有短路。但是3.3V还是2.87Vm, 1.8V还是1.67。
测1117-33输入确实是5V,那么是17-33坏了。 更换后, 驱动板电流上升到0.2A了。 明显是开机了。
此时测电源板电压,5V正常了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-15 17:26:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那5V怎么会变4V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:24
发表于 2014-7-15 18:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
早用可调电源试不就少走很多弯路了吗?
补充内容 (2014-7-16 15:30):
你什么意思?是说修好了之后5V还是4V,12V还是11.6V吗?若是我的话,在你换新电源板之前,对原电源接假负载测试,当然也会外接电源测驱动板之后的电路。
马后炮,不告诉你的话,你知道4V待机电压是正常的?  发表于 2014-7-16 11:22
发表于 2014-7-15 21:46:21 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1117轻微短路啊
发表于 2014-7-15 23:02:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
遇到过电源板电压跳变没修好 也换芯片  最后换板
发表于 2014-7-16 15:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-7-16 16:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般我都是换板了  膜拜
