查看: 4846|回复: 5
cpu无供电,芯片isl6323b,请师傅们看一下波形,这种锯齿波怎么解释?
发表于 2014-7-15 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6323b提供5路输出供电,1和2直接输出控制上下管,pwm3/pwm4连接驱动ic再驱动上下管,还有一路“NB”直接输出控制上下管。
其中1 、2 和pwm3组成三项供电输出核心电压。
加电后,三路上管无电压、无闪波
1、2路下管为锯齿波,pwm3通过驱动芯片6612,下管直接高电压
其中第3路明显是保护了,可如图的第1、2路算怎么回事? 之前是1、2路的boot供电开路,修复后就如此症状
下面该怎么检测啊?
(am2座,上不上u都如此)
发表于 2014-7-17 11:59:51 | 只看该作者 �
如果上管通了就保护了,就没有波了对吧,可我看这样就像是上管被击穿了。
上管肯定没穿的,新换了的  详情 回复 发表于 2014-7-17 15:47
发表于 2014-7-17 12:08:49 | 只看该作者 �
初学者学习一下
发表于 2014-7-17 15:47:24 | 只看该作者 �
上管肯定没穿的,新换了的
发表于 2014-7-17 17:59:08 | 只看该作者 �
楼主可以尝试把CPU供电的固态电容(或大电容)拆下来,一个一个测量,看是否有问题。
外观看不出异样,所以没有怀疑他们  详情 回复 发表于 2014-7-19 08:49
发表于 2014-7-19 08:49:54 | 只看该作者 �
外观看不出异样,所以没有怀疑他们
