查看: 2129|回复: 8
华硕A40D时亮时不亮,捉急求救。
发表于 2014-7-15 10:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A40D时亮时不亮,AMD的,北桥是那个最爱坏的,拆开发现北桥和显卡都被干过了,原来故障是时亮时不亮,亮的时候一切正常,不亮的时候电流在1.3多-0.9几来回跳,焊了下北桥,正常了,过了会开不了,怀疑是哪个小件不良,被加热好了。
发现有好多碰到类似问题,跪求哪位大神修到过一样问题的,指点。
发表于 2014-7-15 10:22:02 | 只看该作者 �
换个CPU和北桥试下
发表于 2014-7-15 10:26:03 | 只看该作者 �
换下显卡晶赠,南桥晶赠
发表于 2014-7-15 10:31:50 | 只看该作者 �
AMD的CPU常常温度过高,散热不好,容易把周边的元件虚焊脱焊。
发表于 2014-7-15 10:32:10 | 只看该作者 �
北桥重做呗
发表于 2014-7-15 11:17:09 | 只看该作者 �
重做北桥看看行不
发表于 2014-7-15 11:59:00 | 只看该作者 �
我感觉还是北桥的问题,要不换一下北桥
发表于 2014-7-15 13:52:57 | 只看该作者 �
重新做下北桥应该好了
发表于 2014-7-15 14:25:36 | 只看该作者 �
当不亮是CPU电压偏低。0.9,亮机时1.1,北桥已经重新换过
