查看: 4843|回复: 15
精英代acer做工b75h2 am2不触发
发表于 2014-7-14 16:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求精英给宏基代工的b75h2 am2台式图纸,故障是点开关无触发,量开关针无电压
发表于 2014-7-14 16:07:53 | 只看该作者 �
你在主板图纸板块找过吗?http://www.chinafix.com/thread-782566-1-1.html
肯定没找过 还记得你有啥事没办吗  详情 回复 发表于 2014-7-15 10:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
云南小书生 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-14 16:07:03 | 只看该作者 �
看看io工作正常不
发表于 2014-7-14 16:10:52 | 只看该作者 �
台式   主板 的图纸是最最不好找的
发表于 2014-7-14 23:02:41 | 只看该作者 �
RE: 精英代acer做工b75h2 am2不触发
真的没找过,谢谢你
做维修不能那么偷闲,做伸手党是个不好的习惯  发表于 2014-7-15 11:46
发表于 2014-7-14 23:36:19 | 只看该作者 �
跑线啊,看开关针的电压从何处而来,再到何处去.这样不就一清二楚了吗?
发表于 2014-7-14 23:40:43 | 只看该作者 �
一般都是3V或者5V待机电压上拉到IO的,跑一下线咯、、、、
发表于 2014-7-15 10:44:45 | 只看该作者 �
  肯定没找过 还记得你有啥事没办吗
发表于 2014-7-15 10:48:05 | 只看该作者 �
有断线,跑线吧
发表于 2014-7-21 14:06:10 | 只看该作者 �
按住开关不放几秒钟,网卡芯片很烫,去下网卡后,PCI的A14脚有待机电压,没去网卡之前PCI的A14没有电压。现在去了网卡后,按住开关几秒钟,南桥发烫,还是不能触发
发表于 2014-7-21 14:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-24 14:12:55 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-7-15 10:44
肯定没找过 还记得你有啥事没办吗
我的是AM2,上面的链接是M2,和我的不一样
发表于 2014-7-24 14:48:51 | 只看该作者 �
南桥,IO相关电路
发表于 2014-7-27 13:54:01 | 只看该作者 �
求各位给此板的图纸,到现在还没有修好。现在发现桥旁边的103排阻的阻值不正常,和精振旁边的151排阻也不正常
