查看: 5201|回复: 37
DELL N4110 独立显卡不过内存求救。。。。。。
发表于 2014-7-14 11:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 独立显卡不过内存求救、
维修流程:故障不开机 无待机电压
观察得知USB3.0接口短路烧坏USB芯片和电容导致5V短路,拆卸USB接口及相关短路电容和芯片;短路问题解决
1,更换R8206A 只有3V,5V 有待机
2,内存无电压,更换8207电压正常
3,更换CPU供电芯片解决CPU供电不正常情况
4,正常开机后,插内存不过内存。
检修内存不过思路
1,用假负载测 VTT:0.75v;vdd:1.5v;spd:3.3v;电压均正常
2,用打阻值方法发现AD线路均对地阻值正常,
3,内存复位RST 为1.5V
4,时钟正常
5,根据图纸是由CPU控制内存的,故怀疑CPU损坏导致不过内存,更换了多块 CPU均不过内存
6,清理内存插槽无果
7,怀疑到BIOS,刷了多个BIOS也不行。
问:大家还有其他思路吗?可以再提供点思路吗?求救中。。。。。。。。。
发表于 2014-7-16 20:42:03 | 只看该作者 �
内存的总线上 有波形吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 20:23:48 | 只看该作者 �
还能给帮个忙啊。帮我看看呢。我顶起来
发表于 2014-7-14 12:27:06 | 只看该作者 �
假负载的系统总线有没有3.3V
发表于 2014-7-14 12:34:24 | 只看该作者 �
出门带胸器 发表于 2014-7-14 12:27
假负载的系统总线有没有3.3V
有3.3V电压了。SPD
发表于 2014-7-14 13:26:38 | 只看该作者 �
顶起帖子,兄弟们给我看看。
发表于 2014-7-14 13:31:48 | 只看该作者 �
先把 最简单的 CPU  换下看看,然后刷个BIOS。。。
发表于 2014-7-14 14:41:02 | 只看该作者 �
搞过这么多地方啊
发表于 2014-7-14 16:03:11 | 只看该作者 �
请仔细看贴,我已经换过CPU和刷了BIOS
发表于 2014-7-15 09:51:59 | 只看该作者 �
还有帮啊。。我想问的问题,内存是否和南桥有关系呢。南桥是H67的芯片。
发表于 2014-7-15 10:37:30 | 只看该作者 �
你这个型号是AMD的u嘛?
发表于 2014-7-15 10:41:30 | 只看该作者 �
内存基准电压正常吗
发表于 2014-7-15 10:42:04 | 只看该作者 �
看下是不是基准电压不正常引起的不过内存
发表于 2014-7-15 10:54:17 | 只看该作者 �
换HM67试试。U口短路可能冲击它。
发表于 2014-7-15 10:58:29 | 只看该作者 �
那你先查一下CPU工作条件有没有满足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 10:59
发表于 2014-7-15 11:57:11 | 只看该作者 �
可能是南桥,南桥换过没?
发表于 2014-7-15 11:59:05 | 只看该作者 �
换HM67试试。U口短路可能冲击它
发表于 2014-7-15 13:10:01 | 只看该作者 �
通病 换个U25
发表于 2014-7-15 13:14:08 | 只看该作者 �
换U25?试试
发表于 2014-7-15 15:48:34 | 只看该作者 �
谢谢。我试试
发表于 2014-7-15 18:47:02 | 只看该作者 �
如图U25是个与门电路,4脚输出正常为3.3V。所以不是U25故障
发表于 2014-7-15 18:48:30 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2014-7-15 10:58
那你先查一下CPU工作条件有没有满足
老兄的意思是查哪些条件呢。能具体点吗?
