查看: 14301|回复: 6
[系统下载]
UEFI 主板win7 64 Ghost安装
发表于 2014-7-13 21:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    UEFI启动要配合GPT硬盘格式,要变动磁盘格式会丢掉全部数据,积分好数据是首要的。
    做一个带UEFI启动的U盘,iso文件网上多的是。
    用64位8PE,bios/uefi启动到桌面,右键计算机  管理  磁盘管理  右键磁盘转换GPt 完成转换(必须删掉所有分区)
   用DISKGEN 工具新建分区,gpt格式,打上所有钩,先建两个盘,必须的,后面随便建,第一个大分区一般在40G以上,80G比较合理,以个人而定,用于装系统,后面以个人而定。
    用Ghost 把win7 Ghost文件恢复到系统分区。
    打开cmd命令行,输入以下命令并运行
bcdboot c:\windows /s X: /f uefi /l zh-cn
其中:c:\windows  硬盘系统目录,根据实际情况修改
/s X:     指定esp分区所在磁盘,根据实际情况修改
/f uefi   指定启动方式为uefi
/l zh-cn  指定uefi启动界面语言为简体中文
               不指定esp分区修复
只有uefi启动进入PE才可以
不用挂载esp分区,直接在cmd命令行下执行:
bcdboot c:\windows /l zh-cn
其中 c:\windows  硬盘系统目录,根据实际情况修改
完成上面的所有操作重启后完成安装。
uefi win7 64 的激活是个问题,很难成功。
送上一工具,成事在天吧。祝好运!
KMS8V3.0 2014年5月5日更新.rar
960.2 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
efi win7激活
发表于 2014-7-14 09:05:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 17:28:01 | 只看该作者 �
比较复杂!
发表于 2015-10-26 11:29:36 | 只看该作者 �
这么复杂看不懂
发表于 2015-10-26 22:59:22 | 只看该作者 �
还没有现在GOST方便
发表于 2016-7-7 08:35:05 | 只看该作者 �
这个就太复杂了,命令都记不住。呵呵
uefi装win7 64改硬盘模式就可以了没有这么复杂  详情 回复 发表于 2016-7-9 07:39
发表于 2016-7-9 07:39:55 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-7-7 08:35
这个就太复杂了,命令都记不住。呵呵
