查看: 7179|回复: 18
联想 G470大短路通病位置
发表于 2014-7-13 17:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    再发一次,通病位置,联想G470电容大短路位置
不用拆机就能修好,我拆掉的就是这个电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:57
同意楼主: 5
感谢分享。。  发表于 2014-7-13 21:24
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
o0飝兲 + 10 最近哥们 去那里忙了,
老三维修 + 5
天意wx + 10 赞一个!
发表于 2014-7-13 21:22:00 | 只看该作者 �
是毛线通病,是你自己比较碰巧,刚刚好修到哪里
发表于 2014-7-13 17:37:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了  以后我就知道了
发表于 2014-7-13 17:46:25 | 只看该作者 �
我修G470也不少  不过遇见这里短路的不多 主要是遇见短路的不多 呵呵
这个位置确实不拆机就可以搞定
发表于 2014-7-13 17:52:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我喜欢通病
发表于 2014-7-13 17:54:04 | 只看该作者 �
好,下次注意了
发表于 2014-7-13 18:06:56 | 只看该作者 �
修了很多G470了   这个电容坏的还没遇到   下次要注意
发表于 2014-7-13 18:08:19 | 只看该作者 �
知道通病维修就方便多了。
发表于 2014-7-13 18:40:20 | 只看该作者 �
道声感谢 下次遇到同类故障就可以秒杀 谢谢提供
发表于 2014-7-13 18:49:05 | 只看该作者 �
屏供电呀
发表于 2014-7-13 18:59:22 | 只看该作者 �
请问下 楼主是说的是 那个陶瓷电容 还是那个啊 固态电容了   这个通病会出现什么情况了
O欧电阻旁边那个  详情 回复 发表于 2014-7-13 19:05
发表于 2014-7-13 19:05:04 | 只看该作者 �
O欧电阻旁边那个
发表于 2014-7-13 19:16:59 | 只看该作者 �
  没遇到过   5V短的遇到过
发表于 2014-7-13 20:43:00 | 只看该作者 �
看了半天才知道,还以为是固态电容
发表于 2014-7-13 21:10:47 | 只看该作者 �
是不是通病呀?楼主 修了几台了
发表于 2014-7-13 21:45:54 | 只看该作者 �
学习了 下次会注意的
