查看: 9249|回复: 16
华硕P8H61 R2.0开机跑B2点不亮
发表于 2014-7-13 13:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61 R2.0开机不插显卡可以跑完码,有开机滴的一声,插上显卡跑到B2不动了,显示屏没有显示,但是有信号,背光亮
发表于 2014-7-13 13:06:22 | 只看该作者 �
有么有换个显卡试试了
发表于 2014-7-13 13:08:23 | 只看该作者 �
看了得干桥了,楼主。
发表于 2014-7-13 13:33:34 | 只看该作者 �
先换显卡看看?不行看看显卡槽周边的小东西正常不?不行就干桥
发表于 2014-7-13 14:53:34 | 只看该作者 �
显卡换了试过还是一样,怀疑桥的问题,在官网下载的BIOS文件比现在的大,刷不上去
发表于 2014-7-13 15:41:29 | 只看该作者 �
把显卡插槽清洗下
发表于 2014-7-13 16:00:56 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2014-7-13 13:08
看了得干桥了,楼主。
hehh 9iucdiowjacj
发表于 2014-7-13 16:01:21 | 只看该作者 �
ijoihefoihesaihfswvh
发表于 2014-7-14 07:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打打PCIE的值看看
发表于 2014-7-14 07:50:39 | 只看该作者 �
这个板的BIOS好像是8M的,我就有一个,送给你,能用和我说下。javascript:; p8h61 rev.1.00.zip (2.23 MB, 下载次数: 24)
怎么解压以后只有4M啊  详情 回复 发表于 2014-7-14 19:44
发表于 2014-7-14 08:43:18 | 只看该作者 �
没有换个显卡试试
显卡换过几张都一样,不插显卡键盘灯会亮,按键盘的CTRL+ALT+DEL可以重启,如果插上显卡短路主板上的REST都不能重启,插上显卡和不插显卡短路主板上的REST都不能重启。  详情 回复 发表于 2014-7-14 19:47
发表于 2014-7-14 19:44:33 | 只看该作者 �
怎么解压以后只有4M啊
发表于 2014-7-14 19:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-14 19:58:27 | 只看该作者 �
P8H61 R2.0?你用的是什么诊断卡?
PCI 2位诊断卡  详情 回复 发表于 2014-7-14 20:03
发表于 2014-7-14 20:03:33 | 只看该作者 �
PCI  2位诊断卡
P8H61 R2.0主板没有PCI卡槽呀?  详情 回复 发表于 2014-7-14 21:34
发表于 2014-7-14 21:34:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 20:00:53 | 只看该作者 �
http://detail.zol.com.cn/picture_index_944/index9430842_0_p332525.shtml#/&pn=1
